一、 摘要本文使用悟空K2025高效液相色谱仪测定木薯叶片中黄酮醇的含量。色谱条件:C18色谱柱(4.6×250mm,5μm),流速为0.8mL/min,柱温为40℃,进样量为10μL,检测器为紫外-可见光检测器,检测波长为360nm。实验结果:杨梅苷、芦丁、烟花苷与水仙苷的理论塔板数范围为71176~93182,拖尾因子范围为0.94~1.14;连续进样7针重复性测试,杨梅苷、芦丁、烟花苷与水仙苷保留时间的RSD范围为0.092%~0.100%,峰面积的RSD范围为0.436%~0.658%;杨梅苷、芦丁、烟花苷与水仙苷的仪器检出限范围为0.004μg/mL~0.045μg/mL,仪器定量限范围为0.013μg/mL~0.151μg/mL;杨梅苷、芦丁、烟花苷及水仙苷在测定浓度范围内均呈现良好的线性关系,确定系数R2在0.999以上;两次平行测试中,杨梅苷的含量分别为4.4mg/kg、3.8mg/kg,芦丁的含量分别为9.8×103mg/kg、8.7×103mg/kg,烟花苷的含量分别为7.2×103mg/kg、6.4×103mg/kg,水仙苷的含量为112.1mg/kg、120.4mg/kg,相对偏差范围为3.58%~7.50%。 二、 背景木薯别名为树葛,大戟科木薯属植物,被称为淀粉之王。木薯叶中不仅含有丰富的类胡萝卜素,黄酮类物质含量也很高。黄酮类化合物具有自由基的清除、抗氧化活力增强的作用。
关闭还剩14页未读,是否继续阅读?
悟空科学仪器(上海)有限公司为您提供《木薯叶片中黄酮醇的含量测定 高效液相色谱法》,该方案主要用于其他粮食加工品中黄酮醇检测,参考标准《暂无》,《木薯叶片中黄酮醇的含量测定 高效液相色谱法》用到的仪器有悟空仪器K2025 高效液相色谱仪。
