润滑脂抗水喷雾试验方法抗水润滑脂,也称为耐水润滑脂,是由特制的复合磺酸盐稠化合成油,并加有抗磨、抗氧化、抗腐蚀等多种添加剂经特殊工艺精制而成的耐水防腐蚀润滑脂。此磺化钙耐水润滑脂的密度比水大,盐雾实验效果极为出色,设计用于在水冲涮、海水侵蚀、高温或高负荷等苛刻条件下的滚动轴承、传动齿轮的润滑及防护。适用温度范围:-18~+260℃润滑脂的抗水喷雾实验是采用的SH/T0643这个标准要求来检测的,SY0643 润滑脂抗水喷雾试验器(盛泰仪器)就是严格按照这个标准方法来设计制作的。润滑脂抗水喷雾的方法原理将润滑脂涂在一块不锈钢板上,用在规定试验温度和压力下的水喷雾。经 5min后,测定润滑脂的喷雾失重百分数,作为润滑脂抗水喷雾性的量度。意义和用途 本标准方法是用于评定润滑脂在直接水喷雾时,润滑脂对金属表面的粘附能力。本标准所得的结果 认为与直接水喷雾冲击运转有相应关系,例如轧钢机的辊颈轴承工作状况。润滑脂抗水喷雾实验步骤1.称量干净不锈钢板的质量,精确至0.1g,并记录为 MI,然后用金属模具(如图2所示)在不锈 钢板上涂0.794mm厚润滑脂层。把不锈钢板上超出画线外的润滑脂清除掉。再称量并记录为M2-2.最少加 8000mL自来水到水槽中,并调节温度到 38℃ 士0.5cC。当水槽中的水温达到 38℃土 0.5℃时,使水循环 2一3min,在向不锈钢板喷雾前使水温达到平衡。用旁通阀调节泵压力到 276kPa 土7kPa(40psi士lpsi)。旁通阀必须在压力表前,而不是在压力表和喷嘴之间。关掉电动机。 3.插人不锈钢板,一定要使不锈钢板放在喷嘴下方中央并呈水平。开动电动机,向不锈钢板上喷 雾5min t 15s. 4. 关掉电动机停止喷雾,并取出不锈钢板。除去不锈钢板上画线外部和沿边以及不锈钢板底部多 余的润滑脂。把不锈钢板呈水平状态置于肠℃士1℃的烘箱中1h士5mino 5. 从烘箱中取出不锈钢板,让其冷却至室温。再称不锈钢板质量,记录为M3-
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《 润滑脂抗水喷雾试验方法》,该方案主要用于其他中抗水喷雾性能检测,参考标准《暂无》,《 润滑脂抗水喷雾试验方法》用到的仪器有SY 0643 抗水喷雾试验仪、SH0325 润滑脂氧化安定性试验仪、SH 269润滑脂剪切试验机、SH017 全自动恒温石油产品锥(针)入度仪 、SH116润滑脂抗水淋性能测定仪。
