当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
水泥混凝土快速冻融试验方法冻融试验箱
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 水泥混凝土快速冻融试验
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
混凝土冻融试验箱用于混凝土、建筑砖块、水泥砂浆、陶瓷砖及其它建材类材料的快速冻融试验的专用试验机。冻法测定水泥混凝土抗冻性的试验方法。
水泥混凝土快速冻融试验方法冻融试验箱目的:混凝土冻融试验箱用于混凝土、建筑砖块、水泥砂浆、陶瓷砖及其它建材类材料的快速冻融试验的专用试验机。冻法测定水泥混凝土抗冻性的试验方法。试样制备:试样制备应符合T0551的规定。采用100mm×100mm×400mm的棱柱体混凝土试件,每组3根,在试验过程中可连续使用。除制作冻融试件外,尚应制备中心可插入热电偶电位差计测温的同样形状、尺寸的标准试件,其抗冻性能应高于冻融试件。现场切割的试件,其尺寸也为100mm×100mm×400mm。试验方法:1、按规定进行试件的制作和养护,试件在规定养护龄期前4d,将试件放在20±2℃的饱和石灰水中浸泡。2、浸泡4d后,取出试件,用湿布擦去表面水分。测横向基频,并称质量,作为评定抗冻性的起始值,并做必要的外观描述。3、将试件放入橡胶试件盒中,加入清水,使其没过试件顶面1~3mm,将装有试件的试件盒放入冻融试件箱的试件架中。4、按规定进行冻融循环试验,每次冻融循环应在2h~5h完成,其中用于融化的时间不得小于整个冻融时间的1/4。5、在冻结和融化终了时,试件中心温度应分别控制在-18℃±2℃和5℃±2℃。中心温度应以测温标准试件实测温度为准。6、在试验箱内,各个位置上的每个试件从3℃降至-16℃所用的时间,不得少于整个受冻时间的1/2,每个试件从-16℃升至3℃所用的时间也不得少于整个融化时间的1/2,试件内外温差不宜超过28℃。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥混凝土快速冻融试验方法冻融试验箱》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥混凝土快速冻融试验检测,参考标准《暂无》,《水泥混凝土快速冻融试验方法冻融试验箱》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
