玫瑰精油冻点实验标准方法及步骤玫瑰精油是世界名贵的高级浓缩香精,是香精油中的精品,是制造高级名贵香水的既重要又昂贵的原料,不但用来制造美容、护肤、护发等化妆品,还广泛用于医药和食品。玫瑰精油具有一定的冻点、纯度变更,冻点亦随之改变。测定冻点可以区别或检查香精的纯杂程度。一般玫瑰精油的冻点的实验方法是按照GB/T14454.7—2008(香料冻点的测定)这个标准来检测的,自动香精冻点测定仪SH14454(盛泰仪器产)是严格按照GB/T14454.7—2008香料冻点的标准设计制作的。测试的原理是:在规定的冷却条件下,当被测试样冷却到一定温度,在有固体析出后,温度复又回升,回升达到的最高温度即为冻点。采用嵌入式系统设计,采用进口PT100测温传感器,试验全过程自动检测;彩色触摸屏;可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据;仪器上打印结果,机械自动搅拌,双重搅拌:双重搅拌是浴体搅拌和样品搅拌、实验结果可以通过U盘导出,存入电脑后可以多次试验对比。 操作步骤1.仪器开机后,进入主界面2.点击参数设置,参数设置界面可以设置日期和时间,对试样温度、浴槽温度进行温度校准。3.点击系统设置,界面内可以手动设置开启、关闭。可以先检查仪器各部分情况。点加热装置开启,仪器浴槽升温;点制冷装置开启(不要频繁开启),制冷开始工作,仪器浴槽降温;点搅拌装置开启,仪器试样搅拌工作。点关闭则反之。 4.点击主界面的开始按钮之后,仪器自动关闭了参数设置,系统设置,以及历史数据的查看,所以在开始试验前,必须事前设置好参数。所有准备工作做完后,点击开始按钮即可进行试验,试验过程中系统自动检测冻点,试验结束后蜂鸣提示,并且搅拌电机停,打印冻点结果。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《玫瑰精油冻点实验标准方法及步骤》,该方案主要用于香精香料中玫瑰精油冻点检测,参考标准《暂无》,《玫瑰精油冻点实验标准方法及步骤》用到的仪器有化学/化工SH14454 自动香精香料冻点测定仪 、SH6536石油产品蒸馏仪、 自动香精冻点测定仪 SH14454形态分析仪、全自动香精闭口闪点仪SH105E。
