当前位置: 土壤 > 有机污染物 > 方案详情
吹扫捕集的功能及运用
检测样品 土壤
检测项目 有机污染物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
吹扫捕集法从理论上讲,是动态顶空技术,是用流动气体将样品中的挥发性成分“吹扫”出来,再用一个捕集器将吹扫出来的有机物吸附,随后经热解吸将样品送入气相色谱仪进行分析。通常,称动态顶空技术为吹扫捕集进样技术。待吹扫的样品可以是固体,也可以是液体样品,吹扫气多采用高纯氦气。捕集器内装有吸附剂,可根据待分析组分的性质选择合适的吸附剂。
吹扫捕集法适用于从液体或固体样品中萃取沸点低于200℃、溶解度小于2%的挥发性或半挥发性有机物、有机金属化合物。吹扫捕集法对样品的前处理无需使用有机溶剂,对环境不造成二次污染,而且具有取样量少、富集效率高、受基体干扰小及容易实现在线检测等优点。但是吹扫捕集法易形成泡沫,使仪器超载。此外伴随有水蒸气的吹出,不利于下一步的吸附,给非极性气相色谱分离柱的分离带来困难,并且水对火焰类检测器也具有淬灭作用。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《吹扫捕集的功能及运用》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《吹扫捕集的功能及运用》用到的仪器有APL奥普乐PT30D全自动吹扫捕集装置、智能气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
