医用缝合线是手术中用于缝合伤口的Y疗器械,它具有帮助伤口愈合、减少术后瘢痕等作用。医用缝合线的种类繁多,包括丝线、羊肠线、聚丙烯线等,每种线都有其独特的特性和应用场景。 医用缝合线的摩擦特性关系到其组织割损性和打结安全性。摩擦系数低的缝合线易于穿过组织,对组织产生的额外损伤较小。为了减少缝合线与组织之间摩擦系数,缝合线的主要改进一方面是将复丝缝合线变为单丝缝合线,另一方面是在缝合线的表面覆盖蜡、抗菌剂等润滑材料。但是当摩擦系数过低容易引起手术结的滑脱,降低打结的安全性。因此手术缝合线摩擦系数的测定在临床上具有重大意义,该项测试可通过山东普创工业科技有限公司研发的PMT-05导管滑动性能测试仪实现。测试仪器: PMT-05导管滑动性能测试仪测试原理:将导管夹片安装于夹持系统的夹槽内。调整两个滑动夹块的间距至规定的夹块间距,然后紧固夹片,确保导管夹片保持有良好的贴合。将试验导管的一端自下而上地从两个导管夹片中穿过,试验仪的上夹具夹持导管的头端。将导管的其余部分插入到装满水的圆通内,使其自然悬垂浸泡至制造商推荐的时间。调整两个滑动夹块在滑槽内的位置,使导管位于正中央。启动试验仪使导管穿过硅胶片足够的距离,记录力相对于位移的曲线。取曲线上导管管身浸湿段的平均力值报告结果。测试流程:符合导管滑动性摩擦力测试标准要求:设置试验参数((速度,摩擦次数)——>加水并设置温控——>安装导管夹片并调整导管夹块规定间距及加持力——>装夹导管——>试验——>导管管身浸湿段摩擦力平均力值报告结果,单位:N产品简介:PMT-05 导管导丝摩擦力测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI 021—2019 一次 性使用亲水涂层导丝》研发。是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感 器,高精密滚珠丝杠及独有的结构设计;保证了运行的高平稳性。测试结果及曲线精确稳定,无极调速可满足非标实验对试验速度的要求。该设 备广泛应用于检测机构和医疗器械生产企业。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《医用缝合线摩擦系数的测试方法》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《医用缝合线摩擦系数的测试方法》用到的仪器有密封性试验仪LT-02P密封仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A。
