当前位置: 其他 > 方案详情
教你如何正确选择润滑脂
检测样品 其他
检测项目 锥入度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
教你如何正确选择润滑脂
教你如何正确选择润滑脂 选择润滑脂时,应考虑润滑脂锥入度的大小。当机械摩擦表面负荷很大时,应使用锥入度小的润滑脂,不然会因不能支持所受负荷而被挤出;如摩擦表面负荷很小时,应采用锥入度大的润滑脂,否则不易形成完整的油膜,或因摩擦阻力过大,损耗动力,而且容易引起机件过热。通常2号、3号、4号润滑脂因其软硬程度比较适合普通机械要求,所以用得较多。HSY-269I全自动锥入度测定仪(标配1种锥体,1号锥体/2号锥体/3号锥体,可任选),是根据中华人民共和国标准GB/T269《润滑脂和石油脂锥入度测定法》和GB/T4509中的技术要求和有关规定设计制造的,主要适用沥青和润滑脂(或石油脂)针入度的测试。本仪器也可用于固体细粒、粉剂、胶体、冻体等材料,以及乳酪、糖胶、牛油、麦其淋、奶油、发酵体等食品原料检验,在食品工业、交通公路工程及其他工业部门都可广泛应用。 主要技术参数1、测量范围:0~660锥入度;2、恒温水浴:A.测温范围 0.00~50.00℃;B.控温范围低温:比环境温度低20℃  高温:50.00℃;C.显示分辨率:0.01℃;D.温控精度:≤±0.1℃;3、时间控制:A.时间显示与控制:0-60秒(任意设定);B.显示分辨率:0.1秒;C.控时精度≤±0.1 S;4、位移采用高精度激光位移传感器,分体式结构,锥杆下落时无摩擦力;A.量程范围:0-66mm;B.显示分辨率:0.01mm(0.1锥入度);C.相对位移精度:≤±0.1mm;5、存储数据存储数据:200组;6标准锥(全锥)锥体总质量:102.5g±0.05g,锥杆质量为47.5 g±0.05g,1/2锥体、1/4锥体,均符合标准要求。7、外形尺寸:390mm×310mm×575mm(长×宽×高);8、工作电源:220±10%VAC/50Hz;9、整机功率:最大350W;10、整机净重:12.5Kg;
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《教你如何正确选择润滑脂》,该方案主要用于其他中锥入度检测,参考标准《暂无》,《教你如何正确选择润滑脂》用到的仪器有HSY-269锥入度测定仪(润滑脂)。
我要纠错
相关方案
