层析填料的基质一般为交联多糖(琼脂糖、葡聚糖等)、高分子聚合物等。一般根据层析技术原理(凝胶过滤、离子交换、亲和层析、疏水层析、反相层析)、目的物性质等分类选择填料,来满足过滤、分离纯化、批量吸附、提高载药量等生产需要。层析填料的孔道大小对生物蛋白产品的分离、装载等过程有重要的意义,孔道过大则会导致蛋白全部通过,孔道过小则导致蛋白无法进入孔中,无法有效过滤或装载[1]。蛋白分子尺寸从几纳米到几百纳米不等,因此对不同尺寸的目标对象有效地设计合适的孔径就显得非常关键。 层析填料的孔径在设计过程中,可通过增大孔道,来增加比表面积,增大吸附容量,提高流速,减少介质的用量,可使有限的柱子体积内,增大样品处理量。因此孔道的测定应尽可能的精确[2]。一、层析填料孔径分布各类检测分析方法的比较层析填料的孔结构参数,主要包括颗粒尺寸大小、孔径分布、形状、孔隙率等。其中孔径分布比其他参数重要,要求孔径分布集中,这样以便对目标尺寸的蛋白进行有效过滤或吸附装载。不同类型的介质其孔径变化范围也不一样,且范围较大,一般从nm级到μm级。层析填料常用的孔径分布测试方法主要有:氮吸法、压汞法、热孔法、逆体积排阻层析法等[3]。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《低场核磁共振技术在层析填料孔径分布研究中的应用》,该方案主要用于聚合物基复合材料中层析填料孔径分布检测,参考标准《暂无》,《低场核磁共振技术在层析填料孔径分布研究中的应用》用到的仪器有纽迈核磁半固态电池凝胶材料固化分析仪PQ001。
