B型环状试样的制备:环状试样可用旋转式切片机切取,该机转速为400 r/min,并配备一个夹持刀片的专用夹具(见图A.1)。刀片应用肥皂液润滑,并应经常对锋利度、损坏等进行检查。在用图A.2所示的工具切取时,样品应被夹紧。检测设备: ETT-AM电子拉力试验机测试步骤:将试样以张力最小的形式放在两个滑轮上。启动试验机,在整个试验过程中连续监测滑轮之间的距离和应力,精确到士2%。可动滑轮的标称移动速度:A型试样应为500 mm/min士50 mm/min,B型试样应为100 mm/min士10 mm/ min。ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话 :0531-58531949 邮箱: i nfo@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《热塑性橡胶B型环状试样的拉伸性能测试》,该方案主要用于聚合物基复合材料中拉伸性能检测,参考标准《暂无》,《热塑性橡胶B型环状试样的拉伸性能测试》用到的仪器有扭矩试验仪PNY-20A、包装耐压试验仪SCT-A6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
