AATEWS ElektronikOnSet+ OnSet+AATEWS Elektronik 微波水分仪用于快速测试尼龙薄膜中的水分 1.应用背景 尼龙6和尼龙66(聚酰胺)薄膜是最常见的薄膜商品,具有强度 高、隔氧性好、透明性好等特点,主要应用在工业的成型真空袋和 民用的食品包装上。尼龙薄膜是以聚酰胺树脂为原料,其结构中的 酰胺基-NHCO-富有极性,使得尼龙具有吸水和脱水双面性,因此,尼龙薄膜成品中所含有的水分总量对其性质具有很大影响。如何快 速准确地测量其总含水量,始终是困扰大家的重要问题。 2.微波水分仪测试原理 通常来讲,水分子的方向会随着微波而改变,水分子的摩擦产生热 并改变微波的振幅和频率。专利的“TEWS方法”用一个传感器来 产生低功率微波场,在定义良好的参数内发生特征共振,当产品填 充或覆盖传感器时,会引起共振位置和强度的变化,这些变化主要 微波水分法 (TEWS方法)是一种极快速、超灵敏的水分测试方 法,可以在ls之内完成微量水分测试,可获得被测样品的表面及内 部的总水分含量,相比其他水分测定方法更加快速和可靠。且,在 线微波水分仪针对不同的生产场景(如:T型薄膜成型、T型模双向 拉伸成型、吹气膨胀成型、尼龙粒料等)都有解决方案。 取决于产品含有多少水分。TEWS方法可实现每秒获取和显示数 十、甚至数千次读数。在特定情况下,也可以校准该仪器来测量密 度。对于每种薄膜样品,只需校准一次。 10 图1微波水分仪测试原理示意图 3.尼龙薄膜 (Polyamid Foil/PAFoil) 的水分测试实例 测试样品类型:尼龙薄膜 (Polyamid Foil/PAFoil) 含水量范围:0~0.5% 测试设备:德国TEWS ELEKTRONIK么司的配备叉式传感器E70/60-16的MW4300微波水分仪 被测样品:PA6薄膜、PA6.6薄膜 选取8-9个不同含水量的薄膜产品,先按照既有水分测定方法(烘箱法、或卡尔费休法)得到其总含水量,而后将被测物体直接装入圆 柱形的传感器内进行微波测试、收集测量频谱,将总含水量标定到相应的微波频谱中建立标准曲线模型,如图2所示。 图2微波水分仪的标准曲线模型和水分测试结果 我们在利用德国TEWS ELEKTRONIK公司的微波水分仪测试了若干PA薄膜后发现: 1)微波水分仪的测试结果重复性好,测试误差很小 2) 得益于德国TEWS ELEKTRONIK公司的水分密度独立测试的专利技术,双倍(三倍)的铝箔层显示出双倍(三倍)的位移和带宽值,但测试得到的水分值结果(回归线的倾斜度)不变 3) 利用德国TEWSELEKTRONIK公司的微波水分仪测量蒸汽湿润后的样品,回归线的倾斜度大;测量干燥样品,回归线的倾斜度较小 4)测试不同类型的PA薄膜,需要用不同的建模曲线,建模简单快速 5)微波水分仪的测试结果准确度和灵敏度都非常高,可以明显辨识含水量为0.41%的样品和用蒸汽润湿后的含水量为0.45%的样品 6)免维护,易于操作,快速测量 德国TEWS ELEKTRONIK公司的MW4260/MW4270、MW-T等规格都可以用于薄膜的工业在线的含水量的快速实时测试。 图3 德国TEWS ELEKTRONIK公司的MW4260/MW4270、MW-T在线微波水分仪 4.测试结论 大量实测数据表明,微波水分仪MW4300可以精确可靠地表征尼龙 薄膜的总含水量,专为苛刻条件、极低含水量客户提供解决方案。微波水分仪测试方便、快捷高效、灵敏度高、重复性好。微波水分 仪的毫秒级测试速度,非常适合安装在各类生产线上,在线实时监 测生产过程中各个环节物料的总含水量,无需人工取样及样品制 备,实现完全自动化。 TEWS ELEKTRONIK公司从1970年开始专注于水分测试技术,1990年推出了专利的TEWS微波水分测试方法, TEWS ELEKTRONIK公司 作为卓越的水分和密度测试解决方案的市场领导者,已有近50年的 历史,微波水分仪广泛应用于化工产品、食品、制药、造纸、建材 等行业。海菲尔格科技有限公司是德国TEWS ELEKTRONIK、芬兰 Pixact、美国Remspec、德国ITAINSTRUMENTS、德国HENTSCHEL、德国proMtec Theisen等品牌在中国市场的授权代理,从事国内的市 场推广、应用指导、安装调试、技术支持和售后服务等,在最大程 度上满足不同客户和应用的需求。
关闭产品配置单
北京海菲尔格科技有限公司为您提供《微波水分仪用于快速测试尼龙薄膜中的水分》,该方案主要用于聚合物基复合材料中尼龙薄膜中的水分测量检测,参考标准《暂无》,《微波水分仪用于快速测试尼龙薄膜中的水分》用到的仪器有MW-T透过式在线微波水分测试系统。
