1范围YY/T 0506的本部分规定了一项试验方法及相关试验仪器(见附录A),可用于测定材料在经受机械摩擦时阻液体中细菌穿透的性能。阻湿态细菌穿透性resistance to wet bacterial penetration经受机械磨擦时对液体携带细菌穿透的屏障特性。检测设备: MU-ST01阻湿态微生物穿透试验仪4测试原理:将试件放于琼脂培养皿上。一片相同规格的菌片(染菌面向下)放于试件上面,再盖上一片厚约10 um的高密度聚乙烯(HDPE)膜,用两个锥形钢环将三层材料卡在一起,并施加一定的拉伸力。一个耐磨试验指置于材料上面,用于对菌片和试件施加规定的力,使试件与琼脂接触。试验指通过外向轮驱动的旋转杆在15 min内以能在整个培养皿表面上移动的方式作用于材料。材料组装的绷紧度靠钢环的自身重量来确定,确保试件在任何一个时间仅有较小的区域与琼脂表面接触。试验进行15 min后,更换新的琼脂培养皿,用同一菌片和试件重复进行试验,同一菌片和试件共进行5组试验,每次均操作15 min。这样可使试验对总时间内的穿透性进行估测。最后采用同样的技术估测试件上面的细菌污染情况。为观察细菌菌落,对琼脂培养皿进行培养,然后对菌落数进行计数。结果可以累计的形式来处理,以表征材料的屏障性能和总的时间内的穿透性。c.4屏障指数的计算屏障指数Is,用以表明未穿透屏障的挑战微生物的分数,但不考虑试件是早发生穿透还是迟发生穿透。已发现,Is的值的大小给出了材料的可接受排序。Cg和Rcuws随屏障性能的增加而降低, Is则随着屏障性能的增加而增加。I也可用多种方式表示,包括式(C.9)和(C.10)所示。从式(C.9)可知,它与Cpp和RctMs有关,即与估计的挑战菌总数有关。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YY/T 0506.6-2009阻湿态微生物穿透试验方法》,该方案主要用于防护服中微生物穿透测试检测,参考标准《暂无》,《YY/T 0506.6-2009阻湿态微生物穿透试验方法》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
