医用防护服材料的阻水性冲击穿透测试方法防护服材料的特点包括抗渗透功能、透气性好、强力高、高耐静水压。防护服材料的设计和制造旨在满足特定的防护需求,这些特点使其能够在各种极端或危险环境下提供保护。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YY/T1632-2018的标准为您提供医用防护服材料的阻水性冲击穿透测试方法。检测仪器: MU-YT112冲击穿透测试仪测试原理:将一定体积的水喷淋到试样表面,通过称量试样下面吸水纸喷淋前后质量的变化,来评定试样的阻水性。操作步骤:1.使用一个夹头宽为(152士10)mm的弹簧夹将试样的一端夹在测试仪斜面顶端上,使用另一个质量为(0.45士0.05)kg、夹头宽为(152士10)mm的弹簧夹在试样的自由端。2.称量标准吸水纸,称准至0.1 g,并将其插人到试样的下面。3.调整喷嘴的位置,使试样的中心位于喷嘴表面中心下方(610士10)mm。4.将(500士10)mL水(5.3)迅速而平稳注入测试仪的漏斗中,并使水持续喷淋到试样上。将水注入漏斗中时,在漏斗中不要产生漩涡,喷淋的时间应控制在50 s以内。5.整个喷淋结束后(液体流动停止后2 s),小心拿起试样,取出下面的吸水纸,然后再迅速称重,称准至0.1 g。结果和评价:每一试样阻水性的试验结果为吸水纸试验前后质量的增加值,以克(g)为单位。材料阻水性的结果为全部试样试验结果的平均值。单个试样的测试结果或试验平均值大于5.0 g时,在试验报告中可表示为十5.0 g或>5.0 g。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《医用防护服材料的阻水性冲击穿透测试方法》,该方案主要用于防护服中冲击渗透测试检测,参考标准《暂无》,《医用防护服材料的阻水性冲击穿透测试方法》用到的仪器有纸张测厚仪PTT-03A、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、扭矩试验仪PNY-20、包装耐压试验仪SCT-A6。
