本标准是为加强记号笔的质量管理,保证产品质量,根据该产品的生产企业、商业部门及消费者要求而制定的。本标准规定了记号笔的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。本标准适用于在纸张、木材、金属、玻璃、塑料、搪瓷、陶瓷等一种或多种材料上作记号或标志的记号笔。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据QBT 2777标准为您提供记号笔笔头滑缩力测试方法。测试要求:检测设备: ETT-AM多种材料试验机笔头滑缩力是指笔头垂直受轴向力作用,相对笔体不产生滑缩所能承受的力。试验仪器精度不低于0.0098 N数显测力仪。方法与步骤先将测力仪调零位,然后让笔头垂直接触测力仪受力面,逐渐加力至上表规定值,检查笔头是否缩入笔体。产品介绍:ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、 90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《QBT 2777记号笔笔头滑缩力测试方法》,该方案主要用于其他中滑缩力测试检测,参考标准《暂无》,《QBT 2777记号笔笔头滑缩力测试方法》用到的仪器有扭矩试验仪PNY-20A、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、密封性测试仪LT-02P密封仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、纸张测厚仪PTT-03A。
