配方型选择性脱硫溶剂起泡趋势的测定HSY-6538A MDEA溶液泡沫趋势试验器(4孔)HSY-6538 MDEA溶液起泡趋势试验器(2孔)本仪器用于按SY/T6538规定的要求,测定配方型选择性脱硫溶剂在氮气规定条件下通过一定体积的试样,测定溶液泡沫高度和稳定性。测试原理:氮气在规定的条件下通过一定体积的试样,测定溶液泡沫高度和稳定性。操作步骤:1、打开恒温水浴,控制水浴温度在30℃±0.1℃。2、将脱硫溶剂配成40%(W)的水溶液。当水浴达到预定温度时,加入h1=100mm高的试样于发泡管中,一并放入恒温水浴,恒温10min。3、氮气通过气体流量计后经过发泡管,流率达到 250mL/min 并稳定后开始记时。通气 5min,停止通气,记录泡沫高度 h2(液面最终泡沫高度与初始溶液高度之差)及消泡时间(停气后记时,泡沫刚刚破灭见到清液止)。
关闭产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《配方型选择性脱硫溶剂起泡趋势的测定》,该方案主要用于其他中起泡趋势检测,参考标准《暂无》,《配方型选择性脱硫溶剂起泡趋势的测定》用到的仪器有 MDEA溶液泡沫趋势试验器(4孔)。
