当前位置: 其他 > 方案详情
有机热载体导热油硫含量测定方法步骤过程
检测样品 其他
检测项目 有机热载体导热油硫含量测定方法步骤过程
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
导热油又称热传导液、有机热载体或热介质油,这是一种可将燃料燃烧产生的热量间接传递给用热设备、沸点较高且可以循环使用的有机介质。作为一种传热介质,导热油已被广泛应用于各种场合,如石油化工、造纸纺织、航空航天等各个行业。 它具有加热均匀,传热效率高,节能,易于调节控制温度,对设备无腐蚀,投资低等特点,近年来用途和用量越来越多。 按照GB23971有机热载体标准要求,导热油的硫含量测定仪可以采用GB/T 17040-2008《石油产品硫含量测定法(能量色散X射线荧光光谱法)》和GB/T11140标准来测定,X荧光硫分析仪SH407就是严格按照这个标准设计制作的,采用的触摸屏测定,自动判定导热油的硫含量,自动出结果,自动打印
有机热载体导热油硫含量测定方法步骤过程导热油又称热传导液、有机热载体或热介质油,这是一种可将燃料燃烧产生的热量间接传递给用热设备、沸点较高且可以循环使用的有机介质。作为一种传热介质,导热油已被广泛应用于各种场合,如石油化工、造纸纺织、航空航天等各个行业。它具有加热均匀,传热效率高,节能,易于调节控制温度,对设备无腐蚀,投资低等特点,近年来用途和用量越来越多。按照GB23971有机热载体标准要求,导热油的硫含量测定仪可以采用GB/T 17040-2008《石油产品硫含量测定法(能量色散X射线荧光光谱法)》和GB/T11140标准来测定,X荧光硫分析仪SH407就是严格按照这个标准设计制作的,采用的触摸屏测定,自动判定导热油的硫含量,自动出结果,自动打印方法概要将试样置于从 X射线源发射出来的射线束中,测量激发出来能量为 2.3 keV 的 K特征X 射线强度,并将累积计数与预先制备好的标准样品的计数进行对比,从而获得用质量分数表示的硫含量(见ASTM D7343)。至少需要 3 组标准样品涵盖质量分数范围:0.0%~0.1%,0,1%~1.0%,1.0%~5.0%。SH407荧光硫分析仪主要测量原油、石油、重油、柴油、煤油、汽油、石脑油的总硫质量百分比含量。导热油硫含量测定操作步骤仪器标定好后,就可以将仪器投入待测样的硫元素含量测量。对待测样的要求(1) 待测样应在基体、碳氢比(C/H)与标定样基本一致。若待测样与硫标样的基体、碳氢比(C/H)不一致,会造成误差,本仪器具有自动碳氢比C/H修正,但如果两者之间相差较大,建议最好使用与待测样品接近的硫标样标定仪器工作曲线;(2)待测样品应是清晰均匀的,如果样品有沉淀物存在,将给测量结果带来较大误差。为了准确测量,可将样品中沉淀物滤掉后再测量;(3)对于硫含量浓度高于5%(m/m)的待测样,可用白油将其稀释得到仪器硫含量分析范围;(4)对于粘稠性待测样,应用热水加热后,待流动性较好时再倒入样品杯;(5) 倒入样品杯中待测样深度在3-4mm之间,保证待测样液体与样品杯底聚脂膜之间没有气泡;(6)高浓度的芳香族待测样可能会溶解聚脂膜,因而待测样倒入样品杯后,应快速测定。待测样取样方法参照国家标准(GB/T4756)进行。分析硫元素的质量百分比在主菜单下点击【含量测量】,进入硫元素含量分析,   此时,可点击工作曲线来选择曲线1-10,点击单次测量时间来设置时间为30、60、90、120、150秒,重复次数可设置为1、2、3、5、10次。点击输入样品编号可弹出键盘,输入9位样品编号,也可不输入样品编号。仪器默认采用自动选择工作曲线,测量时间为90秒,重复次数为3次。当仪器预热结束且内存中已有足够参考样计数值时,仪器可以启动含量测量。将待测样品放在放漏油部件上,点击【启动】,开始含量测量,含量测量结果如图:
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《有机热载体导热油硫含量测定方法步骤过程》,该方案主要用于其他中有机热载体导热油硫含量测定方法步骤过程检测,参考标准《暂无》,《有机热载体导热油硫含量测定方法步骤过程》用到的仪器有石油产品SH 407 X荧光射线测硫仪 、SH105BS全自动闭口闪点仪 、SH6536A 石油产品馏程仪蒸馏仪 、石油专用分析仪器SD509 6铜片腐蚀试验 器 、石油产品测硫仪SH407。
我要纠错
推荐专场
相关方案
