当前位置: 罐头 > 方案详情
食品尿素检测仪检测罐头中尿素含量操作步骤
检测样品 罐头
检测项目 尿素
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
食品尿素检测仪检测罐头中尿素含量操作步骤一、样品处理1. 打开罐头样品,将样品内容物倒入量杯中。2. 用蒸馏水将量杯中的样品冲洗干净,将冲洗液合并在一起。3. 将合并液进行过滤,得到澄清滤液。二、试剂准备1. 准备适量的尿素标准品,用蒸馏水溶解后制成标准溶液。2. 准备适量的甲醛试剂,用蒸馏水稀释后备用。3. 准备适量的氢氧化钠溶液,用蒸馏水溶解后备用。4. 准备适量的硫酸溶液,用蒸馏水稀释后备用。三、仪器准备1. 将食品尿素检测仪放置在平稳的工作台上,连接电源。2. 打开仪器,进入操作界面,检查仪器是否正常工作。3. 将试剂瓶和样品瓶放入仪器对应的插槽中。4. 调整仪器参数,如检测波长、吸光度范围等。四、样品检测1. 将滤液倒入样品瓶中,放入仪器中。2. 按下仪器上的“开始检测”按钮,仪器开始自动检测样品中尿素的含量。3. 检测完成后,仪器自动计算出样品中尿素的含量,并显示在操作界面上。五、数据处理1. 将检测结果记录在表格中。2. 根据检测结果,对罐头样品进行评估。如果尿素含量超过安全范围,则该样品不合格。3. 如果检测结果异常,需要重新进行检测,确认结果是否准确可靠。六、注意事项1. 在使用食品尿素检测仪时,需要严格按照操作说明进行操作,避免出现误差。2. 在处理样品时,需要注意安全,避免接触到有害物质。3. 在使用试剂时,需要注意安全和环保,避免浪费和污染环境。一、样品处理1. 打开罐头样品,将样品内容物倒入量杯中。2. 用蒸馏水将量杯中的样品冲洗干净,将冲洗液合并在一起。3. 将合并液进行过滤,得到澄清滤液。二、试剂准备1. 准备适量的尿素标准品,用蒸馏水溶解后制成标准溶液。2. 准备适量的甲醛试剂,用蒸馏水稀释后备用。3. 准备适量的氢氧化钠溶液,用蒸馏水溶解后备用。4. 准备适量的硫酸溶液,用蒸馏水稀释后备用。三、仪器准备1. 将食品尿素检测仪放置在平稳的工作台上,连接电源。2. 打开仪器,进入操作界面,检查仪器是否正常工作。3. 将试剂瓶和样品瓶放入仪器对应的插槽中。4. 调整仪器参数,如检测波长、吸光度范围等。四、样品检测1. 将滤液倒入样品瓶中,放入仪器中。2. 按下仪器上的“开始检测”按钮,仪器开始自动检测样品中尿素的含量。3. 检测完成后,仪器自动计算出样品中尿素的含量,并显示在操作界面上。五、数据处理1. 将检测结果记录在表格中。2. 根据检测结果,对罐头样品进行评估。如果尿素含量超过安全范围,则该样品不合格。3. 如果检测结果异常,需要重新进行检测,确认结果是否准确可靠。六、注意事项1. 在使用食品尿素检测仪时,需要严格按照操作说明进行操作,避免出现误差。2. 在处理样品时,需要注意安全,避免接触到有害物质。3. 在使用试剂时,需要注意安全和环保,避免浪费和污染环境。
关闭
  • 1/1
山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《食品尿素检测仪检测罐头中尿素含量操作步骤》,该方案主要用于罐头中尿素检测,参考标准《暂无》,《食品尿素检测仪检测罐头中尿素含量操作步骤》用到的仪器有食品尿素测定仪、手持式水质检测仪 云唐 多参数水质检测仪、ATP荧光检测仪 云唐 微生物致病菌检测仪、农药残留快速检测仪 云唐 农残检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
