1主题内容与适用范围本标准规定了塑料薄膜和薄片直角撕裂性能试验方法。本标准适用于塑料薄膜﹑薄片及其他类似的塑料材料。2引用标准GB1040塑料拉伸试验方法GB 2918塑料试样状态调节和试验的标准环境GB 6672塑料薄膜和薄片厚度的测定机械测量法3原理对标准试样施加拉伸负荷,使试样在直角口处撕裂,测定试样的撕裂负荷或撕裂强度。4试验仪器4.1符合GB 1040要求并能满足试验速度要求的拉伸试验机。4.2符合GB 6672要求的厚度测量仪器。 ETT-AM电子拉力试验机 PTT-03A厚度测试仪5试样5.1试样的形状和尺寸如图所示: 5.2纵横方向的试样各不少于5个。在受到拉伸试验机量程限制的情况下允许采用叠合试样组进行试验,此时试样不少于3组,每组5片。单片试样和叠合试样组的测试结果不可比较。叠合试样组不适用于泡沫片。5.3以试样撕裂时的裂口扩展方向作为试样方向。5.4试样直角口处应无裂缝及伤痕。6试样的状态调节和试验的标准环境按GB 2918规定的标准环境正常偏差范围进行,状态调节时间至少4 h,并在同样条件下进行试验。7试验步骤7.1按GB 6672测量试样或叠合试样组直角口处的厚度作为试样厚度。7.2将试样夹在试验机夹具上﹐夹人部分不大于22 mm,并使其受力方向与试样方向垂直。7.3在(200士20) mm/min的试验速度下进行试验﹐记录试验过程中的最大负荷值。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《QB T1130塑料直角撕裂性能试验方法》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《QB T1130塑料直角撕裂性能试验方法》用到的仪器有包装耐压试验仪SCT-A6、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A。
