当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
水泥混凝土试体养护使用方法
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 水泥混凝土试体养护
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
恒温恒湿混凝土标准养护箱是我公司根据相关标准最新研制的一款升级产品。采用数显液晶显示器,控温数据准确,校准方便。根据国家标准GB177-85《水泥胶砂强度检测方法》对水泥试体养护的要求设计制作而成的,操作简单,有电热升温和制冷降温装置,可在任意室温的条件下,控制为20±1℃进行试体养护
水泥混凝土试体养护使用方法:目的:恒温恒湿混凝土标准养护箱是我公司根据相关标准最新研制的一款升级产品。采用数显液晶显示器,控温数据准确,校准方便。根据国家标准GB177-85《水泥胶砂强度检测方法》对水泥试体养护的要求设计制作而成的,操作简单,有电热升温和制冷降温装置,可在任意室温的条件下,控制为20±1℃进行试体养护试验方法:1. 准备工作   a. 检查养护箱内的水箱,确保水箱中有足够的水。   b. 检查温控系统和湿控系统,确保正常工作。2. 将需要养护的混凝土试件放入养护箱内,注意试件之间要有足够的间隔。3. 打开养护箱的盖子,将湿度感应器和温度感应器置于试件附近的位置,确保能够准确监测试件的湿度和温度。4. 设定养护箱的目标温度和湿度。这个根据具体试件的要求来设定,可根据试验方法或相关标准进行调整。5. 打开养护箱的电源开关,启动温控系统和湿控系统。6. 监测养护箱内的温度和湿度变化。通过观察温度表和湿度表或检查仪器面板上的读数,确保养护箱能够维持设定的温湿度状态。7. 定期检查养护箱内的水箱水位,并及时补充水。8. 注意观察试件的养护情况,确保试件表面湿润,并避免发生裂缝或其它损伤。9. 当需要停止养护时,先关闭养护箱的电源开关,再依次关闭温控系统和湿控系统。10. 清洁养护箱内部,提前做好下次使用的准备。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥混凝土试体养护使用方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥混凝土试体养护检测,参考标准《暂无》,《水泥混凝土试体养护使用方法》用到的仪器有恒温恒湿混凝土标准养护箱SHBY-60B。
我要纠错
推荐专场
相关方案
