低场核磁共振 (Low-Field Nuclear Magnetic Resonance, LF-NMR) 是一种用于分析样品中水分和油脂含量的技术。在肉类中,低场核磁共振技术可以用于以下几个方面的应用:1. 水分含量分析:低场核磁共振可以准确测量肉类样品中的水分含量。通过测量样品中水分分子的信号强度,可以判断肉类的水分含量,这对于肉类质量的控制和检验非常重要。2. 油脂含量分析:低场核磁共振也可以用来测量肉类样品中的油脂含量。通过测量样品中油脂分子的信号强度,可以定量分析肉类中的油脂含量,这对于评估肉类的脂肪含量和质量有着重要的意义。3. 肉品质评估:低场核磁共振技术还可以用于评估肉类的质量特性。通过分析样品中的水分和油脂含量,可以对肉类的嫩度、水分保持性、脂肪含量等进行定量评估,帮助判断肉类的品质和新鲜度。低场核磁共振技术具有非侵入性、快速、准确的特点,因此在肉类行业中得到了广泛应用。它可以提供可靠的数据支持,用于肉类的质量控制、产品开发和市场监管等方面。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《低场核磁共振在肉类中的应用》,该方案主要用于熟肉制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《低场核磁共振在肉类中的应用》用到的仪器有纽迈分析核磁共振食品货架期分析仪NMI20、纽迈分析休闲食品含油率含水率 台式核磁分析仪PQ001。
