全自动微量铀分析仪产品介绍:精诚华泰HT-WY型全自动微量铀分析仪为了满足核工业、辐射环保及科学研究等单位监测微量铀样品的需要,我公司最新研制成功全自动微量铀分析仪。仪器设计采用国外著名公司生产的紫外新光源,该光源的主要特点是性能稳定无故障;所用的脉冲光管寿命≥5 年,如用标准加入法能分析 8 万个样品。电路设计采用新颖的单片机,测试时的所有操作只要按中文提示轻轻点击液晶触摸屏上的对应选项,设备内置震荡功能,避免了外部使用振荡器的问题,全机一体化、自动化。震荡完成后可选择就可用标准加入法、工作曲线法分析样品。并由单片机自动作出回归曲线,线性回归方程式,直接进行数据处理,液晶屏显示及打印机打印能同时给出样品测试的最终结果。该仪器设有 以太网100Base-T4网口。可把测试数据直接输入计算机,是同类仪器的升级换代产品。具体操作步骤如下:1.揭开并弃去采样滤膜纱布, 将过氯乙烯树脂合成纤维滤布放入铂坩埚中, 置于马福炉内缓慢升温至 700 ℃ , 灼烧 1h。2.取出坩埚冷却后, 加入 5 mL 硝酸(65%-68%质量浓度), 在电热砂浴上加热, 冒烟后, 滴加 氢氟酸(>40%质量浓度) 0.5 mL , 继续加热至近干(控制温度防止溅出)。 如果灰分大, 可再滴加氢氟酸(>40%质量浓度)直至脱硅完全。3.取下坩埚, 再加入 2 mL 硝酸(65%-68%质量浓度), 蒸发至近干 (控制温度防止溅出) 。4. 用硝酸酸化水(PH=2)洗涤坩埚三次, 合并于 10 mL 容量瓶中, 根据所用铀荧光增强剂的使用条件, 以氢氧化钠和硝酸调节滤液 pH 值至合适范围, 达到所用铀荧光增强剂使用要求, 并定容至容量瓶标线,摇匀后作为待测样品。
关闭产品配置单
北京精诚华泰仪表有限公司为您提供《微量铀分析仪使用及维护操作说明》,该方案主要用于辐射中微量铀检测检测,参考标准《暂无》,《微量铀分析仪使用及维护操作说明》用到的仪器有全自动微量铀分析仪、直链淀粉测定仪 HT-DF4全自动直链淀粉含量分析仪、精诚华泰全自动折光仪HT-ZGY。
