食品中胭脂虫红的测定SPE-HPLC法胭脂虫红其主要活性成分为胭脂红酸,是一种蒽醌衍生物,来源于雌性胭脂虫的天然红色色素。近年来, 胭脂虫红在多种食品中均有添加, 如肉制品、奶制品、果冻、饼干等。我国的《GB 2760-2014 食品安全国家标准食品添加剂使用标准》中规定食品中胭脂虫红的使用范围和最大使用量。食品安全国家标准《GB 5009.288-2023 食品中胭脂虫红的测定》于2023年9月6日发布,2024年3月6日实施,标准中样品经盐酸溶液提取,混合型强阴离子交换固相萃取柱净化,C18色谱柱分离测定。迪马科技参考《GB 5009.288-2023 食品中胭脂虫红的测定》,建立了食品中胭脂虫红的测定方案,本方案重现了国标方法,采用 ProElut® PXA固相萃取柱净化样品,Diamonsil® Plus C18色谱柱分离,HPLC-PDA检测,外标法定量,定量限与标准方法一致,回收率在90%~110%之间。1、适用范围本方案适用于果粒橙、果冻、火腿、酸奶、棒棒糖、黑巧克力和调制乳粉等样品中胭脂虫红的测定。本方法的定量限为:当称样量为2g时,液体及半固体试样(含乳半固体除外)中胭脂虫红(以胭脂红酸计)定量限为0.02g/kg,固体及含乳半固体试样(调制乳粉除外)中胭脂虫红(以胭脂红酸计)定量限为0.04g/kg,调制乳粉中胭脂虫红(以胭脂红酸计)定量限为0.1g/kg。2、标准溶液配制(1) 标准储备液(1.0mg/mL)(Cat.#:48204):准确称取10.0mg标准品,用水溶解,并定容至10mL容量瓶中,摇匀。(2) 标准系列工作液:分别准确吸取标准储备液(1.0mg/mL):0.05mL、0.1mL、0.2mL、0.5mL、1.0mL于10mL容量瓶中,用0.1%磷酸水溶液定容至刻度,摇匀,配制成质量浓度分别为5.00mg/L、10.0mg/L、20.0mg/L、50.0mg/L和100mg/L标准系列工作液。3、提取 3.1 液体及半固体试样(含乳半固体除外)称取2g试样于50mL离心管中,加入40mL盐酸溶液(2.0mol/L),摇匀,置于沸水浴中加热30min,取出冷却至室温后,振荡5min,超声5min,5000rpm离心5min,上清液转移至50mL容量瓶中,用水定容至刻度,经适量脱脂棉过滤,待净化。3.2 固体及含乳半固体试样(调制乳粉除外)称取2g试样于50mL离心管中,加入40mL盐酸溶液(2.0mol/L),摇匀,置于沸水浴中加热30min,取出冷却至室温后,振荡5min,超声5min,5000rpm离心5min,上清液转移至100mL容量瓶中,残渣加入40mL盐酸溶液(2.0mol/L),常温条件下,重复提取一次,合并两次提取液,用水定容至刻度,经适量脱脂棉过滤,待净化。3.3 调制乳粉称取2g试样于50mL离心管中,加入40mL盐酸溶液(2.0mol/L),摇匀,置于沸水浴中加热30min,取出冷却至室温后,振荡5min,超声5min,5000rpm离心5min,上清液转移至250mL容量瓶中,残渣加入40mL盐酸溶液(2.0mol/L),常温条件下,重复提取两次,合并三次提取液,用水定容至刻度,经适量脱脂棉过滤,待净化。4、净化ProElut® PXA 150mg/6mL(Cat.#:68304)(1)活化:依次加入6mL甲醇、6mL水,弃去流出液;(2)上样:将25mL待净化液加入柱中,弃去流出液;(3)淋洗:依次加入12mL水、6mL甲醇,弃去流出液,真空抽至柱体近干;(4)洗脱:加入6mL 2%磷酸甲醇溶液,收集洗脱液;(5)重新溶解:将洗脱液在40℃水浴下氮气吹至近干,用0.1%磷酸水溶液定容至2mL,涡旋混匀,8000rpm离心5min,取清液上机分析。5、分析条件色谱柱:Diamonsil® Plus C18 150x4.6mm,5μm(Cat.#:99401)流 速:1.2mL/min 进样量:10μL柱 温:40℃检测器:PDA 494nm流动相:A:0.1%磷酸水溶液 B:0.1%磷酸乙腈溶液梯度设置:6、添加回收结果及色谱图食品中胭脂虫红的HPLC检测的添加回收结果。
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《【新方案】GB 5009.288-2023 食品中胭脂虫红的测定》,该方案主要用于其他水果制品中胭脂虫红检测,参考标准《暂无》,《【新方案】GB 5009.288-2023 食品中胭脂虫红的测定》用到的仪器有迪马科技Diamonsil PLUS C18 色谱柱。
