当前位置: 其他 > 方案详情
mdea脱碳液的泡高和消泡时间测定
检测样品 其他
检测项目 脱碳液的泡高
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本仪器用于按SY/T6538规定的要求,测定配方型选择性脱硫溶剂在氮气规定条件下通过一定体积的试样,测定溶液泡沫高度和稳定性。
mdea脱碳液的泡高和消泡时间测定HSY-6538A MDEA溶液泡沫趋势试验器(4孔)HSY-6538 MDEA溶液起泡趋势试验器(2孔)本仪器用于按SY/T6538规定的要求,测定配方型选择性脱硫溶剂在氮气规定条件下通过一定体积的试样,测定溶液泡沫高度和稳定性。测试原理:氮气在规定的条件下通过一定体积的试样,测定溶液泡沫高度和稳定性。操作步骤:1、打开恒温水浴,控制水浴温度在30℃±0.1℃。2、将脱硫溶剂配成40%(W)的水溶液。当水浴达到预定温度时,加入h1=100mm高的试样于发泡管中,一并放入恒温水浴,恒温10min。3、氮气通过气体流量计后经过发泡管,流率达到 250mL/min 并稳定后开始记时。通气 5min,停止通气,记录泡沫高度 h2(液面最终泡沫高度与初始溶液高度之差)及消泡时间(停气后记时,泡沫刚刚破灭见到清液止)。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《mdea脱碳液的泡高和消泡时间测定》,该方案主要用于其他中脱碳液的泡高检测,参考标准《暂无》,《mdea脱碳液的泡高和消泡时间测定》用到的仪器有脂肪醇乳液消泡剂消泡抑泡性能测定仪(4孔)。
我要纠错
相关方案
