当前位置: 其他 > 方案详情
关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案
检测样品 其他
检测项目 脱硫脱碳剂起泡趋势
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
脱硫脱碳剂是酸性气净化工艺重要的使用材料。在天然气净化、合成气脱硫脱碳、炼厂气处理的现代工艺中,基本上形成了甲基二乙醇胺 MDEA)的催化(活化)溶剂体系,涉及到了选择性脱硫、脱碳、同时脱硫脱碳、酸性气提浓、脱除有机硫等各个方面。很多环保公司便是以醇胺类脱硫脱碳剂产品的研发和生产。
脱硫脱碳剂是酸性气净化工艺重要的使用材料。在天然气净化、合成气脱硫脱碳、炼厂气处理的现代工艺中,基本上形成了甲基二乙醇胺 MDEA)的催化(活化)溶剂体系,涉及到了选择性脱硫、脱碳、同时脱硫脱碳、酸性气提浓、脱除有机硫等各个方面。很多环保公司便是以醇胺类脱硫脱碳剂产品的研发和生产。其中重要的一项检测指标是起泡趋势检测。起泡趋势主要影响醇胺类脱硫脱碳剂净化气的质量以及溶液的损耗。 该指标一般要求为起泡高度≤50mm、消泡时间 ≤10s。 检测方法可以按 GB/T 21885(《纺织印染助剂 消泡剂 消泡效果的测定》)的规定进行,其中检测条件要求为MDEA质量分数为 50%,温度为 40℃。根据以上方案要求可以采用如下仪器: 1、HSY-21885A 消泡效果测定仪(4孔) 2、HSY-21885 消泡效果测定仪(2孔)本仪器测试原理是一定流速的气体通过一定量的测试溶液,在容器中形成泡沫。当固体气体的流速,并使用同一仪器时,流动平衡的泡沫高度h可以作为泡沫性能的量度。因为h是在一定气体流速时,泡沫生成与破坏处于动态平衡时的泡沫高度,所以此量包括了消泡和抑泡两种性能。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案》,该方案主要用于其他中脱硫脱碳剂起泡趋势检测,参考标准《暂无》,《关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案》用到的仪器有消泡效果测定仪(4孔)。
我要纠错
相关方案
