按照2020年中国药典标准 粘度的测量标准方法如下:黏度 取本品25.0g,置50ml量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀,用毛细管内径为0.8mm的平氏黏度计,依法测定(通则0633一法),在40℃时的运动黏度为8.5~11.0mm2/s。HSY-0633A药物黏度测定仪(平氏毛细管法)(上海颀高仪器有限公司研发生产)适用于2020年《中国药典》通则0633黏度测定法一法设计制造, 本法是采用相对法测量一定体积的液体在重力的作用下流经毛细管所需时间,以求得流体的运动黏度。 采用方法:按《中国药典》通则0633 黏度测定1、工作电源:AC(220±10%)V,50Hz±5%。 2、加热功率:1600W。 3、搅拌电机:功率6W;转速 1200r/min。 4、测温范围:10℃~100℃。 5、控温精度:±0.1℃。 6、恒温浴:300mm*400mm;容量,25L;形式,内外两层缸(双缸)。 7、使用环境:环境温度-10℃~+35℃,相对湿度<85%。 8、温度传感器:工业铂电阻,其分度号为Pt100。 9、整机功耗:不大于1800W。 10、毛细管粘度计:毛细管粘度计性质、规格、数量以商务协议实配为准)。 11、外形尺寸: 530㎜×400㎜×670㎜(长×宽×高,含浴缸等)。
关闭产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《聚乙二醇运动粘度的测定标准及仪器》,该方案主要用于其他中聚乙二醇运动粘度检测,参考标准《暂无》,《聚乙二醇运动粘度的测定标准及仪器》用到的仪器有HSY900-2 全自动粘度测定仪、NDJ-5S二氯甲烷粘度测定仪。
