贾丽丽安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201800摘要:某污水处理厂生化处理池区采用传统照明,会产生可预见的诸多问题。提出采用智能照明系统来完善照明设计,介绍了照明配电箱系统设计,并对智能照明方案与传统照明方案进行了比较,证实了智能照明系统设计方案的合理性。关键词:污水处理厂;智能照明;节能;地下空间0引言随着社会的进步,节约能源、保护环境已是一种趋势。“节能减排”是个人和企业对社会的一种责任。当今智能照明发展迅猛,相应的控制系统在软件升级和硬件扩展能力上日渐成熟。在传统工业项目的照明领域中,照明控制在靠近照明回路处加上开关,由开关来控制照明。如果空间非常大,这对于“由管理室对全部照明形成监视、控制”、“在现场也可以灵活控制照明”的要求很难达到。智能照明控制系统就是针对传统照明存在的问题而设计的,可以通过简单设计及少量的施工即可实现上述要求,是更加先进、节能、满足舒适需要的配线系统1提出问题及设计原则1.1设计区域的具体情况上海某污水处理厂工程项目总面积约为4万m2,主要为主体工程的一体化箱体区域,全地下设施,设8个分区,分别为各工艺过程中池,总体2层,局部3层。生化处理池区照明平面图如图1所示。1.2可预见的问题(1)在出入口设计单控灯具开关。地下池区空间巨大,*深处距离主要出入口超过200m。如果仅在出入口设置灯具开关,工作人员在操作上极不方便,工作或者巡检时从A区进入B区后如要关闭A区的照明,需要要返回A区,行进的距离可达几百米。(2)在出入口设计双控灯具开关。设计多地控制,因照明回路数量巨大,施工线路非常长且施工复杂,产生大量线缆及施工费用。出入口众多,工作区域路径复杂,仅设计双控开关还不能满足操作的便捷性。(3)照明节能。地下空间区域大,照明灯具数量多,每次进入工作区域开启几十甚至上百盏灯具是日常行为,但并不是每处区域工作人员都需要巡视到,多数时段可能只是经过相邻工作区域的通道。因此,浪费的电能非常可观。1.3设计原则(1)操作安全性及可靠性。智能照明控制系统为模式开关,起到信号传送的功能。信号电压24V,属安全电压;控制照明回路采用遥控继电器,使操作者触摸不到电源或配电箱等带电有危险电压的部位。(2)管理便捷性。智能照明开关通过设定与控制T/U地址相对应,实现对区域的照明控制。每个开关针对不同的需要进行修改,同时实现异地控制、多地控制、集中控制等功能。在开关上可标注其控制区域,并及时显示所控制区域的照明状态。(3)节能。根据具体的工作区域要求,点亮部分回路,改变照明区域。根据具体的工作强度要求,设定不同的照明模式。采用的照明模式只根据要求按相应的模式开关即可实现。每个照明区域都可以在总控制室或集中控制的地方显示照明状态,同时也可以对其进行远距离控制。(4)降低总成本。总线式智能照明控制系统的所有照明回路直接进配电箱,无论开关在什么位置,只需从*近的智能照明设备中引两根信号线进行串联,可实现各种照明控制。同时对照明区域进行改动时无需重新配线,只通过简单的设定来实现。2系统设计2.1控制单元(1)传送单元。当系统中照明回路数量(即使用电磁开关数量)在256个以内时设置一个传送单元即可,可将其放在系统中任意配电箱内。(2)电磁遥控开关。根据负载容量,选择电磁开关。该项目选择20A电磁遥控开关,需要与电磁遥控开关控制T/U及控制系统用变压器(24V变压器)同时使用。电磁遥控开关有手动控制功能,采用机械自锁结构,仅在动作瞬间耗电,不仅节能,还确保其有6万次的机械寿命,且机械自锁确保照明控制系统发生故障时照明不会突然熄灭。电磁遥控开关上还具有手动控制功能,便于维修人员操作。(3)电磁遥控开关控制T/U。与20A电磁遥控开关配套使用,每4个20A电磁遥控开关需要设置1个20A电磁遥控开关控制T/U。(4)控制系统用变压器。当使用20A电磁遥控开关时,每个配电箱均设置一个24V控制系统用变压器。(5)液晶触摸屏。通过液晶触摸屏可直接手动控制照明回路的开/关,并由每个按钮边上的红绿色指示反映照明系统的运行状况。液晶触摸屏自带编辑功能,可在触摸屏上对其各个开关功能及文字描述进行修改,也可在软件编辑后通过SD卡设置液晶触摸屏的功能,并备份。该项目设置1块液晶触摸屏,在每个出入口供管理人员监控照明系统使用。除了各种模式控制外,液晶面板上的控制功能还可根据业主需要,按配电箱区域控制或照明灯具种类控制。2.2电气系统图生物处理池区检修工作区域的照明配电箱系统如图2所示。图2生物处理池区检修工作区域的照明配电箱系统图2中,每4个回路使用1个电磁遥控开关,每个配电箱内设置1个24V控制系统用变压器。每个配电箱只需通过一根总线与外部控制中心相连,即可完成数据传输与控制操作。检修工作区域面积大,照明开关很难找到,使用智能控制方式极为简便3方案对比智能照明方案与传统照明方案对比如表1所示。4安科瑞电气针对智慧城市水务建设推出能效管理解决方案----AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台4.1平台概述安科瑞电气具备从终端感知、边缘计算到能效管理平台的产品生态体系,AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台通过在污水厂源、网、荷、储、充的各个关键节点安装保护、监测、分析、治理装置,用于监测污水厂能耗总量和能耗强度,重点监测主要用能设备能效,保护污水厂运行安全可靠,提高污水厂能效,为污水处理的能效管理提供科学、精细的解决方案。4.2平台组成AcrelEMS智慧水务综合能效管理系统由变电站综合自动化系统、电力监控及能效管理系统组成,涵盖了水务中压变配电系统、电气安全、应急电源、能源管理、照明控制、设备运维等,贯穿水务能源流的始终,帮助运维管理人员通过一套平台、一个APP实时了解水务配电系统运行状况,并且根据权限可以适用于水务后勤部门管理需要。4.3平台拓扑图4.4平台子系统4.4.1变电站综合自动化系统及电力监控对水务配电系统中34kV、10kV电压等级配置继电保护和弧光保护,实现遥测、遥信、遥控、遥调等功能,对异常情况及时预警。监测变压器、水泵、鼓风机的电流、电压、有功/无功功率、功率因数、负荷率、温度、三相平衡、异常报警等数据。4.4.2电能质量监测与治理水务中大量的大功率电机、水泵变频启动导致配电系统中存在大量谐波,通过监测其配电系统的谐波畸变、电压波动、闪变和容忍度指标分析其电能质量,并配置对应的电能质量治理措施提高供电电能质量。4.4.3电动机管理马达监控实现水务中电机的保护、遥测、遥信、遥控功能,电动机保护器能对过载、短路、缺相、漏电等异常情况进行保护、监测和报警。高效、准确地反映出故障状态、故障时间、故障地点、及相关信息,对电机进行健康诊断和预防性维护。同时支持与PLC、软启、变频器等配合,实现电动机自动或远程控制,监视、控制各个工艺设备,保障正常生产。4.4.4能耗管理为水务搭建计量体系,显示水务的能源流向和能源损耗,通过能源流向图帮助水务分析能源消耗去向,找出能源消耗异常区域。将所有有关能源的参数集中在一个看板中,从多个维度对比分析,实现各个工艺环节的能耗对比,帮助领导掌控整个工厂的能源消耗,能源成本,标煤排放等的情况。能耗数据统计采集水务中污水厂、自来水厂、水泵站等的用电、用水、燃气、冷热量消耗量,同环比对比分析,能耗总量和能耗强度计算,标煤计算和CO2排放统计趋势。能效分析按三级计量架构,分别进行能效分析,契合能源管理体系要求,可对各车间/职能部门的能效水平进行分析,同比、环比、对标等。通过污水处理产量以及系统采集的能耗数据,在污水单耗中生成污水单耗趋势图,并进行同比和环比分析,同时将污水的单耗与行业/先进指标对标,以便企业能够根据产品单耗情况来调整生产工艺,从而降低能耗。4.4.5智能照明控制系统为污水厂、自来水厂、水泵站等提供了照明控制管理方案,支持单控、区域控制、自动控制、感应控制、定时控制、场景控制、调光控制等多种控制方式,模块可根据经纬度自动识别日出日落时间实现自动控制功能,尽量利用自然光照,实现室内、厂区照明的智能控制达到安全、节能、舒适、高效的目的。4.4.6电气安全(1)电气火灾监测监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,实现对污水厂、自来水厂、水泵站的电气安全预警。(2)消防应急照明和疏散指示根据预先设置的应急预案快速启动疏散方案引导人员疏散。系统接入消防应急照明指示系统数据,通过平面图显示疏散指示灯具工作状态和异常情况。(3)消防设备电源监测监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。(4)防火门监控系统防火门监控系统集中控制其各终端设备即防火门监控模块、电动闭门器、电磁释放器的工作状态,实时监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态,显示终端设备开路、短路等故障信号。系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,当终端设备发生短路、断路等故障时,防火门监控器能发出报警信号,能指示报警部位并保存报警信息,保障了电气安全的可靠性。4.4.7环境监测污水厂、自来水厂、水泵站等场所温湿度、烟雾、积水浸水、视频、UPS电池间可燃气体浓度展示和预警,保障污水厂、自来水厂、水泵站等安全运行。当可燃气体或有害气体浓度超标可自动启动排风风机或新风系统,排除隐患,保持良好的水处理环境。4.4.8分布式光伏监测实时监测低压并网柜每路的电流、电压、功率等电气参数及断路器开关状态,逆变器运行监视,对逆变器直流侧每一光伏组串的输入直流电压、直流电流、直流功率,逆变器交流电压、交流电流、频率、功率因数、当前发电功率、累计发电量进行监测,以曲线方式绘制上述监测的各个参量的历史数据。平台结合厂区实际分布情况,通过3D或2.4D平面图显示分布式光伏组件在屋顶、车棚的分布情况,显示汇流箱、并网点位置,各个屋顶的装机容量。4.4.9工艺仿真监控平台通过2D、3D方式实时监视粗格栅、污水提升、细格栅、曝气沉砂、改良生化处理、二沉、加氯接触消毒、污泥浓缩压滤、生物除臭等工艺设备运行状态。在格栅清渣机、污水提升泵、回流泵、曝气风机、加药泵、浓缩压滤机、吸沙泵、吸泥泵等低压电动机控制柜或低压馈电柜安装电动机保护,进行短路、过流、过载、起动超时、断相、不平衡、低功率、接地/漏电、te保护、堵转、逆序、温度等保护以及外部故障连锁停机,与PLC、软启、变频器等配合,实现电动机自动或远程控制,监视、控制各个工艺设备,保障正常生产。4.5相关平台部署硬件选型清单4.5.1电力监控、电能质量、电动机管理及配电室环境监控系统应用场合(10KV)产品型号功能10KV进/馈线AM6-L相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。10/0.4KV变压器AM6-S分合闸位置、手车工作/试验位置、接地刀闸位置、硬接点信号(保护跳闸、装置告警、控制回路断线、装置异常、未储能、事故总等)、报文(过流、过负荷、超温报警、过温报警、装置告警、PT断线、CT断线、对时异常等)、遥控开关、故障波形分析(故障录波、故障波形、故障记录、跳闸、故障电流电压)等。智能操控装置ASD400一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS484接口、高压柜内电气接点无线测温。10KV计量APM420该仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-484通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。弧光保护ARB4-M主控单元,可接20路弧光信号或4个扩展单元,配置弧光保护(8组)、失灵保护(4组)、TA断线监测(4组)、11个跳闸出口;ARB4-E扩展单元,多可以插接6块扩展插件,每个扩展插件可以采集4路弧光信号:ARB4-S弧光探头,可安装于中压开关柜的母线室、断路器室或电缆室,也可于低压柜。弧光探头的检测范围为180°,半径0.4m的扇形区域;应用场合(0.4KV)产品型号功能0.4KV进/出线APView400相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流63次谐波、63组间谐波、谐波相角、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降、电压瞬态、电压中断、1024点波形采样、触发及定时录波,波形实时显示及故障波形查看,PQDIF格式文件存储,内存32G,16D0+22D1,通讯2RS484+1RS232+1GPS,3以太网接口(+1维护网口)+1USB接口支持U盘读取数据,支持61840协议APM420该仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-484通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。电能质量ARC测量I、U、Hz、cosΦ,具备过电压保护、欠流锁定、电网谐波过大保护功能,可控制电容器的投切,RS484/Modbus协议ANSVCANSVC低压无功功率补偿装置并联在整个供电系统中,能根据电网中负载功率因数的变化通过控制器控制电力电容器投切进行补偿,无功功率补偿装置采用散件组成方案,主要以电容电抗、投切开关、控制器等组成。ANAPFANAPF系列有源电力滤波器通过电流互感器采集系统谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入电力系统中,从而抵消非线性负载所产生的谐波电流。电动机保护器电机回路ARD3M智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至660V的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器组成,可适应各种柜体的安装。具有许昌开普研究院有限公司、中心检测合格的型式检验报告证书和电磁兼容检验证书,配套附件0.4kV电流互感器AKH-0.66测量型互感器,采集交流电流信号智能网关Anet系列8个RS484串口2kV隔离,2个以太网接口,支持ModbusRTU、IEC-60870-4-101/103/104、CJ/T188、DL/T644等通讯协议设备的接入,支持ModbusRTU、ModbusTCP、IEC-60870-4-104等上传协议、支持多中心不同数据服务要求,支持断点续传,装置电源:220VAC/DC。应用场合(配电室)产品型号功能环境监测温湿度/用于配电房温度和湿度。工作电源:AC/DC84~264V工作温度:-40.0℃~99.9℃工作湿度:0%RH~99%RH烟雾/光电式烟雾传感;电源正极(DC12V):+12V,继电器输出:常开触点水侵/接触式水浸传感器,监测变电所、电缆沟、控制室等场所积水情况,工作电源:DC10-30V工作温度:-20℃~+60℃工作湿度:0%RH~80%RH响应时间:1s继电器输出:常开触点局方检测/监测变压器、开关、开关柜的局部放电门禁/常开型;感应距离:30-40mm材质:锌合金,银灰色电度干接点输出摄像机/视频监控开关量模块ARTU-KJ88路开关量输入,8路继电器输出智能网关ANet-2E4SM4路RS484串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T644-1997、DL/T644-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,484扩展模块,*多可扩展16路。4.5.2智能照明系统应用场合(综合楼、污水地下箱体)产品型号功能普通照明配电箱ASL220-S系列1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。2、功耗:≤4VA3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。4、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。6、34mm标准导轨式安装按键面板ASL220-F1/21联两键1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电;2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选;3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制;4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D);4、86底盒安装探测器ASL220-PM/TPIR+照度传感器1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V;2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作;4、安装方式:嵌入式;4、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.4mm备用照明双切箱ASL210-S系列1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。2、功耗:≤3VA3、4路16A磁保持继电器输出。4、1路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路484通讯。4、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。6、消防联动启动一般照明(备用照明)。7、34mm标准导轨式安装应用场合(综合楼、污水地下箱体)产品型号功能普通照明配电箱ASL220-S系列1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。2、功耗:≤4VA3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。4、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。6、34mm标准导轨式安装按键面板ASL220-F1/21联两键1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电;2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选;3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制;4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D);4、86底盒安装探测器ASL220-PM/TPIR+照度传感器1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V;2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作;4、安装方式:嵌入式;4、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.4mm备用照明双切箱ASL210-S系列1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。2、功耗:≤3VA3、4路16A磁保持继电器输出。4、1路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路484通讯。4、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。6、消防联动启动一般照明(备用照明)。7、34mm标准导轨式安装IP网关ASL200-484-IPIP协议转换器(ALIBUS<-->TCP/IP)1、1路ALIBUS通信总线接口。2、1路RS4843、1路以太网接口,以太网通讯4、串口速率1200~114200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。4、外形尺:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)。6、34mm标准导轨式安装7、IP地址设置连接、ALIBUS系统组网扩容、ALIBUS通讯软件连接IP辅助电源ASL200-P20辅助电源1、输入电压范围:176-264VAC2、输出电压及功率:24VDC/20W3、电压调整范围:21.6~29V4、工作温度:-40~+70℃4、外形尺寸:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)6、34mm标准导轨式安装4.5.3电气火灾监控系统应用场合(0.4KV出线、工艺动力箱)产品型号功能各变电所、各动力箱0.4KV出线ARCM200系列用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等电气参数,从而预防电气火灾的发生。区域变电所区域分机Acrel-6000/B3接收电气火灾监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,采用484通讯主变点所监控中心控制主机Acrel-6000/B接收电气火灾监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用484通讯。配套附件0.4kV电流互感器AKH-0.66测量型互感器,采集交流电流信号。4.5.4消防设备电源监控系统应用场合(综合楼、污水地下箱体)产品型号功能消防设备电源电压监控AFPM3-2AVM监测两路三相交流电压,二总线通讯。区域变电所区域分机AFPM100/B3接收消防设备电源监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。主变点所监控中心控制主机AFPM100/B1接收消防设备电源监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。4.5.5防火门监控系统应用场合(综合楼、污水地下箱体)产品型号功能配电室、综合楼常开防火门AFRD-CK(YT)-64AFRD-CK(YT)-84AFRD-CK(YT)-120监测常开防火门的开闭状态。常闭防火门单扇:AFRD-CB1(YT)双扇:AFRD-CB2(YT)监测常闭防火门的开闭状态。地下箱体防爆车间常开/常闭防火门AFRD-MC监测常开、常闭防火门的开闭状态。监测模块AFRD-CK/CB接收AFRD-MC的状态信息同步传输至防火门监控主机。区域变电所区域分机AFRD100/B3接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。主变点所监控中心控制主机AFRD100/B接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号以及各区域分机的实时数据,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。4.5.6消防应急照明和疏散指示系统应用场合(综合楼、污水地下箱体)产品型号功能各变电所、地下箱体、综合楼集中电源集中控制型消防应急标志灯具(高防护)A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面安全出口)防护等级:IP67设备尺寸:144*400*14安装方式:壁挂A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面疏散出口)防护等级:IP67设备尺寸:144*400*14安装方式:壁挂A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面左向)防护等级:IP67设备尺寸:144*400*14安装方式:壁挂A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面右向)防护等级:IP67设备尺寸:144*400*14安装方式:壁挂A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面双向)防护等级:IP67设备尺寸:144*400*14安装方式:壁挂A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面楼层)防护等级:IP67设备尺寸:144*400*14安装方式:壁挂A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面米标)防护等级:IP67设备尺寸:144*400*14安装方式:壁挂集中电源集中控制型消防应急照明灯具(高防护)A-ZFJC-E*W-A604T8单管式应急照明灯具防护等级:IP67设备尺寸:Φ26*L400、Φ26*L600、Φ26*L1200安装方式:吸顶、吊挂设备功率:3、6、9、12、14WA-ZFJC-E*W-A603HC高防护应急照明灯具防护等级:IP67设备尺寸:Φ174*H60安装方式:吸顶、壁挂设备功率:3、6、9、12、14WA-ZFJC-E*W-A603HE高防护应急照明灯具防护等级:IP67设备尺寸:198*98*44安装方式:吸顶、壁挂设备功率:3、6、9、12、14W消防应急灯具电源A-D-0.3KVA-A200LA-D-0.4KVA-A200LA-D-0.74KVA-A200LA-D-0.1KVA-A200L防护等级:IP64设备尺寸:400*400*200、600*480*230安装方式:壁挂设备功率:0.3、0.4、0.74、1KVA回路数量:8路防爆工艺车间集中电源集中控制型消防应急防爆标志灯具A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面出口)防护等级:IP64防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃设备尺寸:164*374*64安装方式:壁挂A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面左向)防护等级:IP64防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃设备尺寸:164*374*64安装方式:壁挂A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面右向)防护等级:IP64防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃设备尺寸:164*374*64安装方式:壁挂A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面双向)防护等级:IP64防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃设备尺寸:164*374*64安装方式:壁挂A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面楼层)防护等级:IP64防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃设备尺寸:164*374*64安装方式:壁挂A-BLJC-2LROEI1W-A430EX(双面安全出口)防护等级:IP64防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃设备尺寸:164*374*64安装方式:吊管安装A-BLJC-2LROEI1W-A430EX(多信息复合)防护等级:IP64防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃设备尺寸:164*374*64安装方式:吊管安装A-BLJC-2LROEI1W-A430EX(双面单向)防护等级:IP64防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃设备尺寸:164*374*64安装方式:吊管安装A-BLJC-2LROEI1W-A430EX(双面双向)防护等级:IP64防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃设备尺寸:164*374*64安装方式:吊管安装集中电源集中控制型消防应急防爆照明灯具A-ZFJC-E*W-A630EX防护等级:IP64防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃设备尺寸:246*243*78安装方式:壁挂设备功率:3、6、10WA-ZFJC-E*W-A632EX防护等级:IP64防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃设备尺寸:Φ134mm*H168mm安装方式:吊管安装设备功率:3、6、9、12、14W消防应急灯具电源(防爆)A-D-0.3KVA-A200EXA-D-0.4KVA-A200EXA-D-1KVA-A200EX防护等级:IP43设备尺寸:904*702*220、1344*702*220安装方式:壁挂设备功率:0.3、0.4、1KVA回路数量:8路区域变电所区域分机A-C-A100/B3区域分机通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示*佳、*安全的疏散路线。中继器CAN转光纤中继通过CAN转光纤中继实现把CAN总线传输转换至光纤传输延长通讯距离增加方案多样性。主变电所监控中心监控主机A-C-A100监控主机通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示*佳、*安全的疏散路线。5结语介绍了智能照明控制系统在某污水处理厂的应用,并对比普通照明方案与智能照明方案的优劣。在地下大空间工作区域采用智能照明控制系统体现污水处理厂的先进性、科技性,可降低整个厂区的运行费用,实现节能。参考文献:[1]沈阳. 虹桥污水处理厂智能照明系统设计[2]肖辉.电气照明技术[M].北京:机械工业出版社,2009.[3]安科瑞企业微电网设计应用手册.2022.04版.
关闭还剩62页未读,是否继续阅读?
安科瑞电气股份有限公司为您提供《智慧照明控制系统在污水处理厂的应用》,该方案主要用于废水中污水处理检测,参考标准《暂无》,《智慧照明控制系统在污水处理厂的应用》用到的仪器有安科瑞 网络电力仪表APM800 电气回路全电量测量。
