实验中发现,酒精含量高于59.82%的溶液,蒸馏少于3min,馏出液即将到达刻度线,而且,回收率相对偏低,标准偏差相对较大,其结果可信度较低。当酒精含量在49.85%时,蒸馏3.5min左右,馏出液接近刻度线,而且,当酒精含量低于39.88%时,蒸馏超过4min,馏出液距离刻度线仍有距离,可以实现蒸馏过程的无人看管,其回收率相对较高,标准偏差相对较小。说明酒精度含量越高,蒸馏时间就越短,这与酒精的沸点(78℃)比水的沸点(100℃)低有关,即相同热量,酒精比水蒸发多;同时说明,蒸馏超过3.5min,即可以将酒精溶液中的酒精完全蒸出。因此,使用全自动定氮仪蒸馏酒精,将蒸馏时间设置在4min,既可以得到准确、稳定的结果,还可以节省时间,降低劳动强度,提高工作效率。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
吉林市奔腾仪器有限责任公司为您提供《定氮仪在测定酒精度中的应用》,该方案主要用于啤酒中酒精检测,参考标准《暂无》,《定氮仪在测定酒精度中的应用》用到的仪器有奔腾BT-2070N全自动定氮仪。
