当前位置: 其他 > 方案详情
石油产品运动粘度测定仪检测步骤
检测样品 其他
检测项目 石油产品运动粘度
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
石油产品运动粘度测定仪检测步骤
  石油产品运动粘度测定仪检测步骤  一、准备工作  在进行石油产品运动粘度测定之前,需要做好以下准备工作:  1. 仪器校准:确保石油产品运动粘度测定仪经过专业校准,确保仪器精度和准确性符合相关标准。  2. 试样准备:从待测油样中取出适量,进行预处理,包括加热、混合和冷却等,以备后续试验使用。  3. 恒温浴:确保恒温浴内的温度稳定,并符合试验温度要求。  4. 准备好试验器具和试剂,包括测量管、搅拌器、计时器、温度计等。  二、试验步骤  在完成准备工作后,可以开始进行石油产品运动粘度的测定:  1. 将经过预处理的油样注入测量管中,直至油面接近管口。  2. 将测量管放入恒温浴中,确保测量管与恒温浴温度一致。  3. 开启搅拌器,使油样在管内充分搅拌。  4. 设定计时器,记录油样在恒温浴中流经测量管的时间。  5. 在试验过程中,要保持恒温浴温度稳定,并确保测量管不受外界干扰。  6. 重复试验三次以上,以获得可靠的试验数据。  7. 试验结束后,关闭搅拌器和加热装置,取出测量管。  8. 对试验数据进行整理和计算,得出石油产品运动粘度值。  9. 根据计算结果,对照相关标准或规范,判断石油产品是否符合要求。  10. 如果需要对石油产品进行其他测试或分析,可以结合其他测试方法进行综合评估。
关闭
  • 1/1
山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《石油产品运动粘度测定仪检测步骤》,该方案主要用于其他中石油产品运动粘度检测,参考标准《暂无》,《石油产品运动粘度测定仪检测步骤》用到的仪器有运动粘度测定仪 云唐 石油产品运动粘度自动测定仪、便携式水质重金属检测仪 云唐 水质重金属检测仪、食用油品质检测仪 食用油品质成分检测仪、水产品抗生素检测仪、瘦肉精检测仪 云唐 盐酸克伦特罗检测仪、X荧光测硫仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
