颗粒计数器专用洁清洗剂的应用方案一、方案背景颗粒计数器在工业生产和实验室中广泛应用于测量颗粒物的数量和粒度分布。然而,随着使用时间的增长,颗粒计数器可能会受到污染,导致测量结果的不准确。为了保持颗粒计数器的准确性和可靠性,需要定期进行清洗和维护。本方案旨在介绍如何使用颗粒计数器专用洁清洗剂进行清洗和维护。二、方案目标本方案的目标是提供一种简单、有效的方法,使用颗粒计数器专用洁清洗剂清洗颗粒计数器,以保持其准确性和可靠性,并延长其使用寿命。三、仪器与试剂本方案需要以下仪器和试剂:1. 颗粒计数器2. 颗粒计数器专用洁清洗剂3. 清洗刷子4. 干燥设备5. 毛巾或纸巾6. 安全眼镜和实验服四、检测步骤1. 准备工具和试剂:确保所需的仪器和试剂准备齐全。2. 关闭电源:关闭颗粒计数器的电源,并确保其处于安全状态。3. 清洁表面:使用清洗刷子蘸取适量的颗粒计数器专用洁清洗剂,轻轻擦拭颗粒计数器的表面,注意避免水或其他液体进入颗粒计数器的内部。4. 清洁管道和进样口:使用同样的方法清洁颗粒计数器的管道和进样口。5. 干燥:使用干燥设备将颗粒计数器表面和内部彻底干燥。6. 检查:检查颗粒计数器是否清洁干净,如有问题可重复以上步骤。7. 重新开机:重新开启颗粒计数器的电源,并按照操作规程进行测试。五、结果解读与判定如果清洗后的颗粒计数器测试结果正常,则说明清洗有效。如果测试结果仍然异常,则需要进一步检查颗粒计数器的其他部件或寻求专业维修人员的帮助。高清洁专用清洗剂 NAS0级SYM是普洛帝分析测试集团公司为满足特殊行业客户对油液颗粒度检测的级别清洗要求而新近推出的基于NAS1638高清洁石油醚和高清洁乙醇,用来满足油液颗粒检测中所需的清洁溶剂要求,标准清洁等级可达到行业相关标准NAS00级别和行业标准GJB000级别。高清洁清洗剂主要用于油液颗粒检测设备、颗粒度瓶等的清洗,避免人为的二次污染
关闭产品配置单
普洛帝流体颗粒管控事业部为您提供《颗粒计数器专用洁清洗剂的应用》,该方案主要用于润滑油中高清洁清洗剂主要用于油液颗粒检测设备检测,参考标准《暂无》,《颗粒计数器专用洁清洗剂的应用》用到的仪器有普洛帝 高清洁专用清洗剂 NAS0级石油醚 高清洁颗粒度清洗剂 颗粒度分析仪清洗剂 高清洁颗粒计数器清洗剂 AR分析纯、普洛帝KD-QY200负压油液抽样采样取样器、液压油颗粒计数器、药典0903乳胶球标准物质、医药行业用取样瓶、洁净瓶 、普洛帝puluody ACFTD标油 油中颗粒标准物质 nas标油 AR分析纯 油中颗粒标准物质 颗粒度校准用标准油。
