任意上海市营养食品质量监督检验站 /上海源本食品质量检验有限公司(上海200090)摘 要 采用高效液相色谱法(HPLC)测定腐乳中红曲红胺、红曲素和红曲红素含量。用无水乙醇直接提取,Silversil C18色谱柱在流速1.0 mL/min,40 ℃条件下,通过流动相[甲醇和乙酸-乙酸铵溶液(pH 5.0)]进行梯度洗脱。检测波长分别为:红曲红胺264 nm;红曲素和红曲红素为390 nm。进样量20 μL。3种红曲色素相关系数R2为0.999 90~0.999 98,线性关系良好。检出限为0.031 2~28.8 mg/kg,定量限为0.010 4~96.0 mg/kg。加标浓度在1~5 000 mg/kg时,方法回收率为91.5%~101.8%,相对标准偏差(n=6)为0.36%~1.36%。该方法精密度良好,准确度高,可适用于腐乳中红曲红胺、红曲素和红曲红素含量的测定。.关键词 腐乳;红曲红胺;红曲素;红曲红素;高效液相色谱法(HPLC).1.3 色谱条件Silversil C18色谱柱(4.6 mm×250 mm,5 μm Cat.No.: 99202)流动相A为甲醇,流动相B为乙酸-乙酸铵溶液(pH 5.0),梯度洗脱,洗脱程序见表1。流速1.0 mL/min;柱温40 ℃;进样量20 μL;检测波长:红曲红胺264 nm,红曲素和红曲红素390 nm;运行时间40 min。标准色谱图见图1。具体文章内容如下:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《高效液相色谱法测定腐乳中3种红曲色素》,该方案主要用于豆制品中3种红曲色素检测,参考标准《暂无》,《高效液相色谱法测定腐乳中3种红曲色素》用到的仪器有迪马科技Silversil C18 色谱柱。
