值得您信赖的结果Cary Eclipse 荧光分光光度计采用灵敏、准确和灵活的设计,旨在满足您当前和未来的测试挑战。借助准确的温度控制、无样品光致漂白特性和一系列测量选项,CaryEclipse 可为您提供值得信赖的结果。– 使用维护成本低 ― 氙灯具有 30 亿次闪烁的寿命,通常可使用长达 10 年。如此长的使用寿命能够大大降低光源更换成本,节省仪器整个生命周期内的费用– 无需比色皿 ― 可选光纤探头可快速获得准确结果,从而改善工作流程并降低成本– 快速数据采集 ― 扫描速率高达 24000 nm/min,可在3 秒内扫描整个波长范围,并以 80 点/秒的速率采集反应动力学数据– 灵敏度 ― 可以检测标准和微量比色皿中皮摩尔级的荧光素– 轻松测量珍贵样品或生物样品 ― 闪烁式氙灯可对小体积样品进行高灵敏度测量,不会发生样品降解– 灵活性 ― 可用于荧光、磷光、化学发光或生物发光的测量,为您的所有分析需求提供稳定的机型
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《灵敏、准确、灵活——Agilent Cary Eclipse 荧光分光光度计》,该方案主要用于化药制剂中/检测,参考标准《暂无》,《灵敏、准确、灵活——Agilent Cary Eclipse 荧光分光光度计》用到的仪器有Agilent Cary Eclipse 荧光分光光度计。
