本文主要说说钢制及有色金属制轴承零件淬、回火后与成品轴承零件以及有色金属制轴承零件的硬度检验.硬度检测标尺布氏、洛氏、维氏轴承试样:轴承零件硬度试验前应退磁。轴承零件硬度试验面应平坦光滑,不应有油污,尤其不应有烧伤、脱碳、裂纹等缺陷。轴承零件硬度试验定位面不应有氧化皮、粗大划痕、毛刺、磕碰伤等缺陷。硬度试验规则试验前,硬度计应使用与轴承零件硬度值相近的标准硬度块进行三点以上的校检,硬度计各部分应工作正常,示值误差应符合要求。推荐荷兰轶诺INNOVATEST布、洛、维硬度计,因为轶诺硬度计精度高,性能可靠。 维氏硬度测试推荐FALCON 800G2. 见附件。 轴承零件的试验面、支承面、试验台和压头表面应清洁、无油污及灰尘,试样应放置平稳,以保证试验过程中不产生位移及变形。轴承零件硬度试验面,套圈一般在端面,当端面硬度不能代表工作面硬度时,应采用合适的硬度计直接测工作面(滚道)硬度;滚动体一般在曲面(工序间允许磨平面平面)Dw<4.762m的滚动体,可镶嵌后磨平面,测维氏硬度;球面滚子、凸度滚子在端面测硬度。试验力应根据轴承零件的形状、大小、端面有效宽度等综合选定.注1:表面硬化处理的轴承零件,根据硬化层深度选择适合的试验力与试验方法。注2:试验力的保持时间按有关硬度试验方法标准规定执行。具体硬度测试方案,请洽轶诺INNOVATEST销售部。
关闭产品配置单
荷兰轶诺为您提供《布洛维硬度计在轴承硬度检测中的应用》,该方案主要用于轴承中无检测,参考标准《暂无》,《布洛维硬度计在轴承硬度检测中的应用》用到的仪器有荷兰轶诺硬度计 | 显微维氏硬度计FALCON 500G2、布氏硬度计洛氏硬度计维氏硬度计显微硬度计配件/硬度块。
