当前位置: 其他 > 方案详情
平板电脑高低温循环性能测试方法高低温环境箱
检测样品 其他
检测项目 平板电脑高低温循环性能测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
很多工业控制场景下,对工控平板电脑、工控一体机、触摸屏的环境适应性,特别是温度的适应性要求极高。
平板电脑高低温循环性能测试方法高低温环境箱:目的:很多工业控制场景下,对工控平板电脑、工控一体机、触摸屏的环境适应性,特别是温度的适应性要求极高。设备:高低温环境试验箱测试方法:高温运行测试测试前先对整机基本功能进行测试,检查外观结构正常。工程师按照MIL-STD-810G方法501.5高温过程,整机处于工作状态,以正常位置放入试验箱内,温度设置60℃,连接适配器跑本地1080P视频运行24H,每12H小时检查一次,升降温时间2H。判断标准:在高温工作期间,不能出现系统死机、重启、蓝屏等系统运行不稳定现象;视频图像、触摸、声音、按键功能检查;测试后检查机器基本功能,不能出功能失效问题;检查显示不能出现水印、白点、白斑等。低温运行测试测试前先对整机基本功能进行测试,检查外观结构正常。工程师按照MIL-STD-810G方法501.5低温过程,整机75%电量,处于工作状态,以正常位置放入试验箱内,温度设置-20℃,连接适配器跑本地1080P视频运行24H,每12H小时检查一次,升降温时间2H。判断标准:在低温工作期间,不能出现系统死机、重启、蓝屏等系统运行不稳定现象;视频图像、触摸、声音、按键功能检查;测试后检查机器基本功能,不能出功能失效问题;检查显示不能出现水印、白点、白斑等。高温存储测试测试前先对整机基本功能进行测试。关机状态,70°C+/-2°C,持续时间48 Hrs,升降温时间为2小时,常温下恢复1小时再检查电量及基本功能。判断标准:室温环境,研维工程师测试整机基本功能无功能性问题;检查产品外观和结构正常。低温存储测试测试前先对整机基本功能进行测试。关机状态,-30°C+/-2°C,持续时间24 Hrs,升降温时间为2小时,常温下恢复2小时再检查电量及基本功能。判断标准:室温环境,程师测试整机基本功能无功能性问题;检查产品外观和结构正常。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《平板电脑高低温循环性能测试方法高低温环境箱》,该方案主要用于其他中平板电脑高低温循环性能测试检测,参考标准《暂无》,《平板电脑高低温循环性能测试方法高低温环境箱》用到的仪器有步入式高低温试验机盐雾试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
