泡沫灭火剂凝固点测定及原理解析
检测样品 化学试剂/助剂/催化剂
检测项目 凝固点
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
泡沫灭火剂的凝固点是衡量泡沫凝固点及流动状态的性能参数,可采用全自动泡沫灭火剂凝固点测定仪来测定,SH113E全自动泡沫灭火剂凝固点测定仪按照中华人民共和国标准《GB15308-2006 泡沫灭火剂》设计制造的,采用多个单片机组成的主控部件,自动制冷、自动恒温、自动检测,并自动打印输出结果 实验所需仪器.
泡沫灭火剂具有密度小、流动性、黏附性、持久性和抗烧性等特点,主要是在液体表面生成凝聚的泡沫漂浮层,起窒息和冷却作用。泡沫灭火剂凝固点是指泡沫灭火剂在低温环境下容易凝固成冰,导致无法正常使用的温度阈值。一般而言,泡沫灭火剂的凝固点会随着温度的下降而降低。泡沫灭火剂的凝固点是衡量泡沫凝固点及流动状态的性能参数,可采用全自动泡沫灭火剂凝固点测定仪来测定,SH113E全自动泡沫灭火剂凝固点测定仪按照中华人民共和国标准《GB15308-2006 泡沫灭火剂》设计制造的,采用多个单片机组成的主控部件,自动制冷、自动恒温、自动检测,并自动打印输出结果 实验所需仪器.方法原理根据GB 15308-2006给出的方法,检测灭火剂凝固点的原理如下:将溶液逐渐冷却,一般情况下溶液冷却到凝固点时并不立即凝固,而是继续降温成为过冷溶液,当温度降低到一定程度时开始凝固,此时放出的凝固热使体系温度回升,当放热与散热达到平衡时,会在一段时间内温度保持不变,此时固液两相共存的平衡温度即为溶液的凝固点。试验步骤a)开动半导体凝点测定器,使冷阱的温度稳定在-25℃~-30℃(或低于试样凝固点10℃)。把凝点测定管的外管装入冷阱中。外管浸入冷阱的深度不应少于100mm。b)在干燥、洁净的凝点测定管的内管中注入待测泡沫液样品,管内液面高度约为50mm。c)用软木塞或胶塞把凝点用温度计固定在内管中央,温度计的毛细管下端应浸入液面3mm~5mm。d)把凝点测定管内管装入外管中。e)当内管中样品的温度降至0℃时开始观察样品的流动情况,以后每降低1℃观察一次。每次观察的方法是把内管从外管中取出并立即将其倾斜,如样品尚有流动则立即放回外管中(每次操作时间不应超过3s),继续降温做下一次观察。当样品温度降至某一温度,取出内管,观察到样品不流动时,立即使内管处于水平方向,如样品在5s内仍无任何流动则记录温度。此温度即为样品的凝固点。f)每个样品做两次试验,两次试验结果的差值不应超过1℃,取较高的值作为试验结果。如两次试验结果的差值超过1℃,则应进行第三次试验。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《泡沫灭火剂凝固点测定及原理解析》,该方案主要用于化学试剂/助剂/催化剂中凝固点检测,参考标准《暂无》,《泡沫灭火剂凝固点测定及原理解析》用到的仪器有石油专用仪器SH113B-N 泡沫灭火剂凝点仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
