猪瘟间接ELISA抗体检测步骤猪科动物是ASFV的易感动物。家猪和欧亚野猪对ASFV高度易感,且表现出相似的临床症状和死亡率;而非洲野猪,例如疣猪、丛林猪、红河猪和巨林猪,感染ASFV后很少或者不出现临床症状,是病毒的储存宿主。一、实验试剂1、包被抗原:杆状病毒表达的ASFVP30重组蛋白。2、酶标抗体:辣根过氧化物酶标记的羊抗猪二抗。3、对照:ASFV阳性对照血清、ASFV阴性对照血清4、包被缓冲液--0.05 mol/L pH 9.6碳酸盐缓冲液(配制方法: Na2CO3 0.318g;NaHCO3 0.588 g;去离子水200 mL 用0.22m膜过滤除菌,室温保存备用。)5、 封闭缓冲液(含2%BSA的pH7.4PBS ) (配制方法: pH7.4 PBS 1 000 ml ;BSA 20 g;现配现用)6、稀释缓冲液(含1%BSA的pH7.4 PBS) (配制方法:pH7.4 PBS 1 000 mL;BSA 10 g 现配现用)6、 洗涤缓冲液--PH7.4PBST(0.05%吐温-20)(配制方法:pH7.4 PBS 1 000 mL;吐温-20 0.5 ml 现配现用)7、 TMD底物溶液(配制方法:底物溶液A:TMB 200 mg;无水乙醇 100 mL;蒸馏水加至1000ml。 底物溶液B:磷酸氢二钠(NazHPO4:,分析纯) 71.7 g;柠檬酸(C6H8O7,,分析纯)9.33 g;0.75%过氧化氢尿素 6.4 mL;加蒸馏水至1000 m,调整pH值至 5.0~5.4。将底物溶液A和底物溶液B按1:1混合,现配现用)8、终止液(2 mol/1 硫酸)(配制方法:111m分析纯浓硫酸缓慢逐滴加入889m去离子水中,室温分装保存)二、仪器设备1、酶标仪。 2、恒温孵育箱。3、洗板机或洗涤瓶。4、96孔酶标板。FDT-CIH-F8T5、96孔U型底孔板1块 ICF-PS-96U-S6、24道多功能移液工作站(十二板位)FDT-M24-12-3007、4道储液槽60ml 1个 RES-60-48、封板膜 FDT-CP309、200μl吸头一盒 PE-200A-1-TSF三、试验程序包被酶标板用包被缓冲液将ASFV P30重组蛋白稀释至终浓度0.3μg/ml,每孔100μL包被96孔酶标板奇数条作为检测孔,使用抗原稀释液包被96孔酶标板偶数条作为对照孔,37℃饱和湿度下吸附2h,用洗涤缓冲液洗板4次后拍干,300μL/孔加入封闭缓冲液,37℃饱和湿度下吸附2h,用洗涤缓冲液洗板4次后拍干。四、实验步骤(图片仅为实验模拟图)第一步:用移液工作站将待检血清与阴性、阳性对照血清使用样品稀释液做40倍稀释。 第二步:酶标板上对照和待检样品的分布图,见下图。50μL/孔,在A1、A2和B1、B2孔中加入稀释后的阳性对照血清,在 C1、C2和 D1、D2孔中加入稀释后的阴性对照血清,在E1、E2等其余孔加入稀释后的待检血清,37℃孵育60min。样品加样记录表12356789101112APPBPPCNNDNNEFGH说明:P为阳性对照N为阴性对照空白为待检样品孔第三步:弃去反应孔中的液体,每孔用洗涤缓冲液清洗4次,洗涤缓冲液300μL/孔。第四步:每孔加入酶标抗体(1x),50μL/孔,37℃孵育30 min。第五步:弃去反应孔中的液体,每孔用洗涤缓冲液清洗4次,洗涤缓冲液300μL/孔第六步:每孔加入底物溶液,50μL/孔,室温避光作用10min。第七步:每孔中加入50μL终止液,终止反应。第八步:用酶标仪在450nm波长下测定各孔OD值,按下列算式计算OD450差值。OD450-c=OD450-J-OD450-O 式中:OD450-c——OD450差值;OD450-J——OD450奇数孔值;OD450-O ——OD450偶数孔值。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
广州市程淇生物技术有限公司为您提供《移液工作站在猪瘟间接ELISA抗体检测中的应用》,该方案主要用于畜牧中动物疫病检测,参考标准《暂无》,《移液工作站在猪瘟间接ELISA抗体检测中的应用》用到的仪器有24道多功能移液工作站(十二板位)、ICF-PS-96U-S 96孔血凝板。
