前言小 内 径 色 谱 柱 通 常 应 用 于 气 相 色 谱 系统,以在短时间内高效分离分析物。内径为 0.1 mm 的色谱柱通常具有较高的柱效,其每米理论塔板数高达 10000,能够实现高分离度快速分离。不同于传统的 7890 系统,Intuvo 9000 气相色谱系统具有内置的保留间隙柱(芯片式保护柱或跳线芯片),分析物在到达分析柱的柱头之前必须经过该保留间隙柱。在 Intuvo 9000 气相色谱系统中使用小内径色谱柱之前,必须考虑到这一点。Intuvo 9000 中增加芯片式保护柱还引入了由用户控制的热区。此加热区可设置用于跟踪色谱柱加热器、运行用户自定义的升温程序,也可以用作恒温区。分析物在芯片式保护柱中停留的时间取决于所选择的模式。在样品引入分析柱之前将小内径色谱柱与芯片式保护柱结合使用,无论在炉温跟踪模式还是在恒温模式下,都有可能影响柱效和分析物峰形。本文总结了小内径色谱柱与芯片式保护柱和跳线芯片在使用炉温跟踪和恒温模式的Intuvo 9000 气相色谱系统中的应用。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《小内径色谱柱在 Intuvo 9000 气相色谱系统上的色谱性能》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《小内径色谱柱在 Intuvo 9000 气相色谱系统上的色谱性能》用到的仪器有Intuvo 9000 气相色谱系统(GC)。
