使用冷冻样品组织研磨仪对肉类样品进行研磨处理的实验操作步骤
检测样品 畜禽肉及副产品
检测项目 肉类研磨处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
使用冷冻样品组织研磨仪对肉类样品进行研磨处理的实验操作步骤 一、实验准备 冷冻样品组织研磨仪:确保仪器处于正常工作状态,电源连接稳定,冷却系统正常运行。 肉类样品:选择新鲜或冷冻的肉类样品,根据需要切成适当大小的块状或片状。确保样品表面无污染物,避免交叉污染。 研磨珠:选择适合肉类样品研磨的研磨珠,如氧化锆、钢珠等。确保研磨珠干净无杂质,避免对实验结果产生影响。 离心管:准备足够数量的离心管,用于盛装肉类样品和研磨珠。 低温环境:确保实验环境处于低温状态,以维持肉类样品的冷冻状态。 二、实验步骤
使用冷冻样品组织研磨仪对肉类样品进行研磨处理的实验操作步骤一、实验准备冷冻样品组织研磨仪:确保仪器处于正常工作状态,电源连接稳定,冷却系统正常运行。肉类样品:选择新鲜或冷冻的肉类样品,根据需要切成适当大小的块状或片状。确保样品表面无污染物,避免交叉污染。研磨珠:选择适合肉类样品研磨的研磨珠,如氧化锆、钢珠等。确保研磨珠干净无杂质,避免对实验结果产生影响。离心管:准备足够数量的离心管,用于盛装肉类样品和研磨珠。低温环境:确保实验环境处于低温状态,以维持肉类样品的冷冻状态。二、实验步骤样品预处理(1)将肉类样品放入离心管中,确保样品填满离心管的一定比例,以便研磨时达到最佳效果。(2)根据实验需求,向离心管中加入适量的研磨珠。确保研磨珠的数量和大小与肉类样品相匹配,以达到最佳的研磨效果。冷冻处理(1)将装有肉类样品和研磨珠的离心管放入液氮中,冷冻1-2分钟。确保样品和研磨珠充分冷却,以达到低温研磨的条件。(2)取出冷冻好的离心管,迅速将其放入冷冻样品组织研磨仪的适配器中,固定好位置。研磨处理(1)打开冷冻样品组织研磨仪的电源,根据仪器说明书设置研磨参数,如研磨时间、振动频率等。(2)启动研磨仪,开始对肉类样品进行研磨处理。在研磨过程中,注意观察仪器的运行状态和样品的研磨情况,确保研磨过程顺利进行。(3)研磨结束后,关闭研磨仪电源,取出离心管。此时,肉类样品已经被充分研磨成细小的颗粒或粉末状。后续处理(1)将研磨好的肉类样品取出,进行后续的实验操作,如DNA提取、蛋白质分析等。(2)对研磨仪进行清洁和维护,确保仪器下次使用时处于良好状态。三、注意事项在实验过程中,注意保持低温环境,避免样品温度升高影响实验结果。确保研磨珠和离心管的清洁度,避免交叉污染。根据实验需求选择合适的研磨参数,以获得最佳的研磨效果。在研磨过程中,注意观察仪器的运行状态和样品的研磨情况,及时发现问题并处理。通过以上实验操作步骤,我们可以使用冷冻样品组织研磨仪对肉类样品进行高效、精准的研磨处理,为后续的实验操作提供高质量的样品。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东三体仪器有限公司为您提供《使用冷冻样品组织研磨仪对肉类样品进行研磨处理的实验操作步骤》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中肉类研磨处理检测,参考标准《暂无》,《使用冷冻样品组织研磨仪对肉类样品进行研磨处理的实验操作步骤》用到的仪器有小型研磨仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
