当前位置: 包装 > 方案详情
采用模拟运输振动方式评估包装材料在运输过程中的损坏程度
检测样品 包装
检测项目 振动试验
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
模拟运输振动是一种常用的方法,用于评估包装材料在运输过程中的损坏程度。这种方法基于重复模拟实际运输过程中可能遇到的振动和冲击,以检测包装材料和内装物品的耐久性。
【概述】模拟运输振动是一种常用的方法,用于评估包装材料在运输过程中的损坏程度。这种方法基于重复模拟实际运输过程中可能遇到的振动和冲击,以检测包装材料和内装物品的耐久性。 【实验/设备条件】1. 测试标准:符合EN71 ANSI、UL、ASTM、ISTA等测试标准。2. 振动台面:500x500mm3. 频率范围:50Hz4. 空载位移幅值(P-P):0-2mm5. 振动方向:垂直6. 设时范围(M):1-9997. 振动机功率:0.75KW8. 电源电压:220V /±5% 【样品提取】准备一批具有代表性的包装样品,包括各种不同的包装材料和内装物品。确保这些样品尽可能接近实际生产的产品。 【实验方法】ISTA测试标准是美国运输协会标准,ASTM是美国材料协会标准,两个标准对模拟运输振动的设备要求都是:振幅为25.4mm(1英寸,固定),频率1.5—5Hz(或100-300转/分钟可调),其试验依据为:T=14200/CPM(基于总振动次数为14200次),试验速度选择方式.STA/ASTM标准有关测试方法表:试验速度(CPM)对应频率(Hz)测试时间(M)1502.5951803.0792103.5662404.0602704.5533005.048 【操作方法】1. 选择适当的模拟设备:这取决于你要模拟的运输方式和环境条件。例如,如果你正在评估海运包装,那么你可能需要一个能够模拟长时间、低频率振动的设备。对于空运或陆运,你可能需要模拟更高频率、更短时间的振动。2. 准备测试样品:你需要准备一批具有代表性的包装样品,包括各种不同的包装材料和内装物品。确保这些样品尽可能接近实际生产的产品。3. 设定测试参数:根据你的模拟设备和测试目标,设定合适的振动频率、振幅和持续时间。你也可以根据实际需要添加温度、湿度等环境因素。4. 进行测试:将样品置于模拟设备中,按照设定的参数进行振动测试。在测试过程中,注意记录任何可见的损坏或性能下降。5. 分析测试结果:在测试结束后,对包装材料和内装物品进行详细检查,评估其损坏程度。你可以使用各种工具和方法,如目视检查、X光或CT扫描、重量检查等。6. 优化包装设计:基于测试结果,对包装设计进行优化,以提高其在运输过程中的耐久性。这可能包括改变包装材料、增加支撑结构、改善固定方法等。7. 重复测试:在进行设计优化后,重复进行模拟运输振动测试,以验证改进效果。 【实验结果/结论】模拟运输振动测试并不能完全替代实际运输测试,但它可以提供一个相对快速、成本较低的方式来评估包装材料的耐久性,并为改进设计提供有价值的反馈。同时,这种测试方法也需要遵守相关的安全规定和行业标准,以确保测试过程的安全性和有效性。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《采用模拟运输振动方式评估包装材料在运输过程中的损坏程度》,该方案主要用于包装中振动试验检测,参考标准《暂无》,《采用模拟运输振动方式评估包装材料在运输过程中的损坏程度》用到的仪器有可程式恒温恒湿箱广皓天HTGA-50PF、淋雨试验箱生产厂家广皓天GTH-IPX56-010、橡胶quv紫外线老化试验箱广皓天UV3-GHT、南京盐雾腐蚀试验箱广皓天HT-60S、广皓天GHT高温老化试验箱ST-234G、步入式恒温恒湿环境箱广皓天WTHB-080GPS、高低温冲击试验箱厂家广皓天TSD-408P-2P。
我要纠错
推荐专场
相关方案
