1. 实验部分1.1 实验仪器及耗材Shimadzu LC-20A高效液相色谱仪; 色谱柱:Shim-pack GIS C18(4.6×250 mm,5 μm;P/N:227-30106-08;S/N:18B01295); SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05); LC/MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34001-01); SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02); SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04); SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。 1.2溶液的制备1.2.1对照品溶液的制备取脱氢乙酸标准品贮备液,用水稀释成浓度为50.0 μg/mL的溶液,作为脱氢乙酸对照品溶液。1.2.2供试品溶液的制备加标酱油样品(8 ppm,客户提供)。1.3 分析条件色谱柱:Shim-pack GIS C18 (4.6×250 mm,5 μm;P/N:227-30106-08;S/N:18B01295 ) 柱温:30℃检测波长:293 nm 流速:1 mL/min 进样量:10 μL 流动相:0.02 mol/L 乙酸铵:甲醇= 90:10 2. 结果及讨论按照上述色谱条件(1.3)进行采集,色谱图如下:对照品溶液:名称 保留时间 峰面积 峰高 理论板数 拖尾因子 脱氢乙酸15.836 1734819 86903 14439 0.990 重现性目标物 保留时间(min, n=3) 面积(Area, n=3) 数据1 数据2 数据3 RSD(%) 数据1 数据2 数据3 RSD(%) 脱氢乙酸15.836 15.877 15.848 0.13 1733676 1735568 1736184 0.08 加标酱油样品溶液:名称 保留时间 峰面积 峰高 理论板数 拖尾因子 脱氢乙酸15.007 195940 7205 7186 1.161 重现性目标物 保留时间(min, n=3) 面积(Area, n=3) 数据1 数据2 数据3 RSD(%) 数据1 数据2 数据3 RSD(%) 脱氢乙酸15.007 15.016 15.048 0.14 195940 195677 192064 1.11 3. 结论本文建立了食品中脱氢乙酸测定的HPLC 测定方法。参照GB 5009.121—2016 中色谱分析条件,采用色谱柱Shim-pack GIS C18(4.6×250mm,5μm),对脱氢乙酸对照品、加标酱油样品进行分析,结果显示脱氢乙酸的峰形对称,且与相邻杂质峰分离度良好,满足GB 5009.121—2016 要求。此方法可为食品中脱氢乙酸的分析提供参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《食品中脱氢乙酸的测定》,该方案主要用于食品添加剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食品中脱氢乙酸的测定》用到的仪器有岛津 Shim-pack GIS C18 制备柱、Shim-pack GIS C18制备色谱柱。
