混凝土温升测定仪做混凝土温度变化对其强度和耐久性试验方法:一、前言混凝土温升试验是评估混凝土材料在高温下的性能和耐火性能的重要方法之一。它通过测量混凝土在高温下的温度变化,评估其热稳定性和耐火性能。二、实验目的1. 分析混凝土在不同环境条件下的温度变化规律;2. 研究混凝土温度变化对其强度和耐久性的影响。三、实验原理1. 不同环境条件下的混凝土温度变化规律通过对不同环境条件下的混凝土试件进行实验,我们得到了混凝土温度随时间的变化曲线。在恒温条件下,混凝土的温度呈现出稳定的变化趋势,随着时间的推移,温度逐渐升高,最终趋于稳定。而在变温条件下,混凝土的温度变化更加复杂,会受到环境温度的影响,呈现出明显的波动性。 2. 温度变化对混凝土性能的影响通过对不同温度条件下的混凝土试件进行强度测试和观察,我们发现混凝土的温度变化确实对其性能有一定的影响。在低温条件下,混凝土的强度会有所降低,当温度过低时,混凝土甚至可能出现开裂现象。而在高温条件下,混凝土的强度会有所提高,但高温时间过长也可能引发混凝土的开裂。四、设备混凝土绝热温升测定仪(1)能够提供稳定的加热条件,使试样温度均匀升高。(2)能够记录试样的温度变化。(3)能够控制试样的升温速率。(4)能够在试验过程中进行氧化气氛和惰性气氛的切换。五、试验方法:1. 试样安装试样应在试验前进行称重,并记录试样的质量。试样应放置在试验炉中,并保证试样的中心与试验炉中心重合。2. 升温过程混凝土绝热温升测定仪应按照标准要求进行升温,升温速率应为每分钟5℃。当温度升至500℃时,应开始记录试样的温度变化。3. 保温过程当试样温度达到所需温度时,应保持稳定的温度,保温时间为2小时。4. 降温过程保温时间结束后,试样应在试验炉中自然冷却至室温。测温时间(2023-5-18)日平均温度表面环境温 差砼表面温 度砼内部温 度砼内外温 差结论16日 6时1523386325合格2237622520356025122751241126502416315625122751241328522416日12时1524396324合格2338632521366125132849211227482118335825132852241429542516日18时1525396425合格2338622422376225142950211328492119345824142952231530542416日24时1525406525合格25406424243964251530512114295021203560251530522216315625 测温时间日平均温度表面环境温 差砼表面温 度砼内部温 度砼内外温 差结论18日 6时1725426725合格25426725264366231633521915325220234064241633521915325624133053231027482118日12时1725426523合格24416625244165241633511815325220234063231633521913305424143155241128492118日18时1725426523合格24416524234064241532511915325119234065251633511813305323153256241128502218日24时1724416524合格244165242340632314315019143150192239632416335017122952231532552312295021测温时间日平均温度表面环境温 差砼表面温 度砼内部温 度砼内外温 差结论19日 6时1525406323合格25406424254063231631501915304919233861231833501714295122183357241530512119日12时1525406323合格25406424254063231631501915304919233861231833501714295122193457231631512019日18时1525406323合格25406424243962231530481815304919233861231833501714295122183356231631522119日24时1525406323合格254064242338612314294718153049192338612318335017142951221732512116315120 测温时间 日平均温度 表面环境温 差 砼表面温 度 砼内部温 度 砼内外温 差 结论20日 6时1821396223合格20386224224061211331491813315019234065251230502010284921123051211230502020日12时1821396122合格21396122203860221129471813315019234065251230502010284820133150191028471920日18时1820386022合格20385921193758211028471913315019234065251230502092746191129461710284517
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《混凝土温升测定仪做混凝土温度变化对其强度和耐久性试验方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中混凝土温度变化对其强度和耐久性试验检测,参考标准《暂无》,《混凝土温升测定仪做混凝土温度变化对其强度和耐久性试验方法》用到的仪器有混凝土绝热温升测定仪JRWS荣计达仪器。
