混凝土恒温恒湿试验箱做混凝土试件养护方法一、前言:根据国家标准GB177-85《水泥胶砂强度检测方法》对水泥试体养护的要求设计制作而成的,操作简单,有电热升温和制冷降温装置,可在任意室温的条件下,控制为20±1℃进行试体养护设备:二、混凝土恒温恒湿试验箱设备要求:控温精度±1℃ 测温精度±0.5℃ 箱内温度20℃加热功率600W 温差A型 <±1℃ B型 <±2℃整机噪声<65dB 工作电压220V±10%控湿精度±1%RH 相对湿度≥90%RH测湿精度±3%RH 频率50HZ压缩机功率136W 温湿传感器Pt100A级三、试样制备:1. 使用前试模表面应涂一层机油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。2. 同一组试件所用混凝土料必须在同一个运输罐车(人工拌和时为同一盘)中取样。3. 坍落得不大于70mm的混凝土用振动台(棒)振实;大于70mm的用捣棒人工捣实;现浇混凝土或预构件的混凝土,成型方法与实际采用的方法相同。4. 人工捣固混凝土拌合物应分两层装入试模,每层的装料厚度大致相等,插捣应从边缘向中心均匀进行。在插捣底层混凝土时,捣棒应达到试模底部;插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20~30mm;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜,然后用抹刀沿试模内壁插数次。150mm×150 mm试模每层插捣25次,100mm×100 mm试模每层插捣12次。5. 插捣完毕应用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至捣棒留下的空洞消失为止。6. 试块成型时装入混凝土应高出试模1~4mm,等混凝土初凝前30min左右,再用铁抹子收面抹平到标准试模高度。7. 夏天试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面。8. 采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境下静置一昼夜至两昼夜,然后编号、拆模养护。四、试验方法:1、标准养护箱在用之前应把温度设定为20℃,湿度设定在95%。 2、养护箱安放应注意地面平整,在改变安放位置时,其箱体倾斜度不得超过45℃,就位后需静止24小时后方可开机使用。 3、水箱加水视下水箱水深6—7cm为宜,排水时只要打开直嘴龙头将加热水箱中的废水直接排出。 4、加湿器水箱在使用过程中要注意水位情况,不得断水,蜂鸣器响即表示养护工作室内电热水箱中水位已低于水位报警装置线,需及时加水。 5、养护箱内湿度传感器上的脱脂棉纱必须定期更换,水泡内的蒸馏水的水温不得高于箱内温度,不得断水,干温传感器不得有积水。 6、每当养护结束后,操作人员必须将箱内水及水汽等放清擦干,箱内不要放置任何杂物。 7、长期不用时要拔掉电源插头,放掉水箱中的水,清洁内箱体及加温器换能片,以防止生锈。施工单位检查评定记录验收记录主控项目1混凝土养护土工布覆盖洒水方式养护14d。符合要求。符合要求2拆模温差和条件拆模时混凝土表面与环境温差4.3℃。符合要求。符合要求3模板及支架拆除拆模前进行了一组同条件养护试验强度试验,试验报告1份,编号:531133-201807-0-1-0001,强度为54.3MPa。符合要求。符合要求4标准养护试件强度等级标准养护试件留置3组,试验报告1份,编号:531133-201807-0-1-0001,强度为53.4MPa、52.4MPa、53.8MPa。 符合要求。符合要求5同条件养护试件强度等级同条件养护试件留置3组,试验报告1份,编号:531133-201807-0-2-0001,强度为53.7、59.1、55.6MPa。符合要求。符合要求6弹性模量弹性模量试件留置3组,试验报告1份,编号:531133-201807-0-3-0001,弹性模量为378000MPa、37800MPa、36700MPa。符合要求。符合要求7防腐强化措施质量符合要求。符合要求8混凝土表面裂缝情况观察检查,混凝土表面无裂缝。符合要求。符合要求
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《混凝土恒温恒湿试验箱做混凝土试件养护方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中混凝土试件养护检测,参考标准《暂无》,《混凝土恒温恒湿试验箱做混凝土试件养护方法》用到的仪器有高延性混凝土恒温恒湿试验箱荣计达仪器。
