当前位置: 包装 > 方案详情
根据DIN 6125:2021测定不透明和/或白色包装薄膜的不透明度
检测样品 包装
检测项目 不透明度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
产品的不透明度等级取决于其使用情况。包装薄膜要么要求完全透明,以便清楚地看到下面的物体或表面,而另一些用例则要求它们不透明,以便隐藏或遮挡。例如,泡罩包装和食品薄膜需要清楚地看到它们所保护的产品,而用于购物袋的薄膜需要隐藏它们所装的东西。
根据DIN 6125:2021测定不透明和/或白色包装薄膜的不透明度摘要产品的不透明度等级取决于其使用情况。包装薄膜要么要求完全透明,以便清楚地看到下面的物体或表面,而另一些用例则要求它们不透明,以便隐藏或遮挡。例如,泡罩包装和食品薄膜需要清楚地看到它们所保护的产品,而用于购物袋的薄膜需要隐藏它们所装的东西。什么是“不透明度”,它是如何测量的?薄膜的不透明度(有时也称为对比度和隐藏能力)是指其隐藏其表面或内容物的能力,并直接受到薄膜厚度以及颜料在材料中的数量和分散程度的影响。不透明度表示为黑色背景上材料的反射率与白色背景上材料反射率的比值。直到2021年,DIN 6125“包装试验-不透明和/或白色着色薄膜-不透明度的测定”仅规定使用分光光度计测量白色着色薄膜的遮盖力/不透明度。最新修订的DIN 6125:2021现在规定反射计是分光光度计的合适(因此具有成本效益)替代品,因为测量结果密切相关。测量原理,根据DIN 5033-7和DIN EN ISO 18314-1要求的几何设置示意图概述45°:0°分光光度计在印刷行业的分光光度计中使用的常见的角度配置是45°:0°(或其反向0°:45°)几何形状。使用这种配置,表面由一个或多个光源以45°进行照明,反射光在距离表面0°处测量。由于使用这种方法排除了光泽,因此它与光滑表面的视觉评估更密切相关。d:8°球面分光光度计虽然45°:0°是大多数打印应用中流行的角度配置,但许多行业都使用d:8°(漫射照明,8°观察)基于球体的几何系统。在该设置中,光从球面内部以所有角度漫反射到样品表面,并且可以收集以计算包括光泽(di:8°/“SCI”)或排除光泽(de:8°/“SCE”)的反射数据。使用这种配置的分光光度计通常用于测量纹理表面的颜色,如纺织品和塑料,以及光滑或镜面表面,包括金属墨水、箔纸印刷和其他高光泽表面。无论使用何种几何设置,由于其技术更复杂,分光光度计的成本通常高于反射计系统。使用Novo Shade Duo+与分光光度计测量不透明度Novo Shade Duo+遵循与上述分光光度计相同的45°:0°光学原理,但与那些简单测量法线方向上的反射强度不同。因此,它不会测量颜色,而是简单地比较从表面接收到的光强度。测量方法步骤1:为了计算不透明度,使用与下图所示类似的不透明度测试图(黑色和白色)进行测试。将具有足够尺寸的代表性薄膜样品放在图表顶部,以覆盖黑色和白色区域。注:取样前和取样过程中,须小心确保样品上没有损坏,例如扭结、褶皱、划痕。请注意,为了进一步避免读数错误,测试图表中不应包含光学增白剂。步骤2:然后在白色和黑色背景上的三个不同位置对薄膜样品进行三次测量,并直接计算不透明度。示例结果Shade Duo+ 与45°:0°分光光度计           Novo Shade Duo+与d:8°球面分光光度计Novo Shade Duo+和45°:0°分光光度计之间的结果高度相关。在Novo Shade Duo+和d:8°分光光度计之间,不透明度>60%的样品的结果无法区分。与45°:0°几何形状的设备(Novo Shade Duo+和45°:00°分光光度计)相比,在d:8°几何形状上,<10%不透明度的透明材料测量值更高。结论Rhopoint Instruments推荐Novo Shade Duo+45°:0°反射计作为符合DIN 6125标准的包装膜质量控制中不透明度测量的一种经济有效率的替代品。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天津瑞利光电科技有限公司为您提供《根据DIN 6125:2021测定不透明和/或白色包装薄膜的不透明度》,该方案主要用于包装中不透明度检测,参考标准《暂无》,《根据DIN 6125:2021测定不透明和/或白色包装薄膜的不透明度》用到的仪器有反射率仪Novo-Shade Duo+-天津瑞利-RHOPOINT。
我要纠错
推荐专场
相关方案
