动物性食品中地克珠利和托曲珠利砜残留量的测定 SPE-HPLC法地克珠利和托曲珠利是均三嗪类高效、广谱抗球虫药,可有效预防和治疗鸡、兔、羊和猪等禽畜艾美耳寄生虫病。其中,地克珠利进入动物体内不易分解,主要以原体抑虫;而托曲珠利被动物吸收后,通过代谢转化为托曲珠利砜,起到抗球虫作用。均三嗪类抗球虫药具有较强的治疗效果,此类药物的药效时间短,实际生产中需要长期用药才能达到防治目的,因而此类药物容易残留累积,经过食物链传递至食用者体内,危害人体健康。2024年4月15日,全国兽药残留专家委员会办公室公开征求20项兽药残留标准意见,其中包括动物性食品中地克珠利和托曲珠利砜残留量的测定标准,迪马科技依据《动物性食品中地克珠利和托曲珠利砜残留量的测定 高效液相色谱法(征求意见稿)》,使用乙腈进行提取,正己烷除脂,ProElut® AL-B 2g/12mL(Cat.#: 65207)进行净化,Diamonsil® Plus C18,250x4.6mm, 5μm (Cat.#: 99403)色谱柱分离检测,定量限为50μg/kg,回收率在85%-110%之间,方法准确、简单、可靠,可供广大客户参考。1、适用范围本方案适用于猪和鸡的肌肉、肝脏、肾脏和脂肪中地克珠利和托曲珠利砜残留量的测定,定量限为50μg/kg。2、标准品配制(1) 标准储备液0.25mg/mL: 称取地克珠利、托曲珠利砜对照品各25mg,精密称定,用N,N-二甲基甲酰胺50mL溶解,加乙腈稀释并定容至100mL容量瓶中,配制成浓度为0.25mg/mL的标准储备液。(2) 标准工作液100μg/mL: 准确量取标准储备液4mL,用乙腈稀释并定容至10mL容量瓶中,配制成浓度为100μg/mL的标准工作液。(3) 标准工作液10μg/mL: 准确量取标准储备液0.4mL,用乙腈稀释并定容至10mL容量瓶中,配制成浓度为10μg/mL的标准工作液。3、提取称取试料(5±0.05)g,置于50mL离心管中,加入1颗陶瓷均质子(Cat.#: 1103),加入无水硫酸钠5g,乙腈10mL,涡旋混匀(脂肪、家禽皮+脂先置50℃水浴加热5min融化后涡旋混匀),中速振荡10min,6000rpm离心5min,取上清液移至另一新的离心管中,加正己烷30mL,振摇1min,6000rpm离心5min,分离乙腈层。残余物再按上述步骤重复提取一次,乙腈层经同一份正己烷分配,振摇1min,6000rpm离心5min,分层,合并乙腈层于60℃氮吹至近干,残渣加入95%乙腈溶液5mL,涡旋混匀,为待净化液。注:样品加入5g无水硫酸钠,先搅拌均匀后,再加入10mL乙腈。4、净化ProElut® AL-B 2g/12mL(Cat.#: 65207)(1)活化:加入10mL 95%乙腈水溶液,弃去流出液;(2)上样:将待净化液加入柱中,弃去流出液;(3)淋洗:加入3mL 95%乙腈水溶液,弃去流出液;(4)洗脱:加入7mL 80%乙腈水溶液,收集洗脱液;(5)重新溶解:将洗脱液在60℃下氮气吹至干,用乙腈-0.3%乙酸水溶液定容至1mL,涡旋混匀1min,超声2min,混匀后过0.45μm 尼龙膜(Cat.#: 37180),上机分析。5、分析条件色谱柱:Diamonsil® Plus C18, 250x4.6mm, 5μm (Cat.#: 99403)流速:1.0mL/min进样量:50μL柱温:30℃检测器:PDA 270nm流动相:A:乙腈 B:0.3%乙酸水溶液梯度设置:6、添加回收结果及谱图猪和鸡的肌肉、肝脏、肾脏和脂肪中地克珠利和托曲珠利砜残留量的检测添加回收结果。添加浓度6000μg/kg(加标量:100μg/mL,0.3mL)添加浓度500μg/kg(加标量:100μg/mL,0.025mL)添加浓度50μg/kg(加标量:10μg/mL,0.025mL)7、标准曲线的制备精密量取混合标准工作液适量,用乙腈-0.3%乙酸水溶液稀释并定容,制成浓度为0.1μg/mL、0.25μg/mL、0.5μg/mL、1.0μg/mL、5.0μg/mL、10.0μg/mL、30.0μg/mL、50.0μg/mL的系列标准工作液,供液相色谱测定,以测得峰面积为纵坐标,对应的标准溶液浓度为横坐标,绘制标准曲线,求回归方程和相关系数。8、相关产品信息
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《揭秘兽药残留检测:动物性食品中地克珠利和托曲珠利砜残留量的测定》,该方案主要用于肉制品中地克珠利和托曲珠利砜残留量检测,参考标准《暂无》,《揭秘兽药残留检测:动物性食品中地克珠利和托曲珠利砜残留量的测定》用到的仪器有迪马科技Diamonsil PLUS C18 色谱柱、迪马科技 ProElut AL-B 氧化铝小柱。
