粗大泄漏气泡法是一种用于检测包装密封强度的测试方法,尤其适用于食品包装,如薯片包装。该方法通过向包装内部注入空气,形成内压,观察包装是否有气泡产生,从而判断包装是否存在粗大泄漏。该方法依据的标准是《YY/T 0681.5-2010 无菌医疗器械包装实验方法 第5部分:内压法检测粗大泄漏(气泡法)》。虽然这一标准最初是针对医疗器械包装,但其原理也适用于食品包装的密封性检测。测试时,通过在包装内部形成一定的压力,如果包装材料上有250μm以上孔径的泄漏,气泡会从泄漏处逸出,从而可以被检测到。测试步骤1. 样品准备:选取待测的薯片包装样品。2. 穿孔:使用适当的工具在包装上穿一个小孔,以便插入空气源和压力监测器。穿孔应尽量位于包装的中央,并尽量小以减少空气泄漏。3. 插入空气源和压力监测器:将穿孔部位用胶带和橡胶垫等封堵,插入空气源和压力监测器。4. 加压:向包装内部注入空气,形成内压。可以通过调节气体和限压阀来控制压力,直至达到所需的测试压力。5. 观察气泡:在一定时间内观察包装是否有气泡逸出。气泡的产生通常指示着包装材料上存在泄漏。6. 记录和评估:记录测试过程中的观察结果,并根据气泡的产生情况评估包装的密封强度。注意事项· 压差控制:测试时需要控制适当的压差,过高的压力可能导致包装材料损坏,而过低则可能无法检测到小的泄漏。· 时间控制:恒压时间的设置应根据包装的大小和材料特性来确定,以确保有足够的时间观察气泡的产生。· 环境条件:测试应在稳定的环境中进行,避免温度和湿度的波动影响测试结果。结论粗大泄漏气泡法是一种有效的检测方法,可以用于评估薯片包装等食品包装的密封强度。通过这种方法,可以确保包装的完整性,防止内容物受到污染,延长保质期,同时保障消费者的食用安全。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《粗大泄漏气泡法检测膨化食品包装密封强度》,该方案主要用于包装中密封强度测试检测,参考标准《暂无》,《粗大泄漏气泡法检测膨化食品包装密封强度》用到的仪器有LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪。
