水泥铵离子测定仪粉灰中铵离子含量测定方法一、前言:根据国家标准GBT39701-2020《粉煤灰中铵离子含量的限值及检验方法》中的蒸滴定法研发的一种仪器是测定粉灰中铵离子含量的必被仪器。本仪器的测定原理是通过蒸馏装置,将粉煤灰中的氨气用硫酸溶液吸收,然后用甲基红亚甲基蓝混合指示剂,氢氧化钠标准滴定溶液滴定,从而计算出粉煤灰中的铵离子含量。二、原理:将粉煤灰与水混合,使粉煤灰中铵离子转移至滤液中,用滤纸过滤混合液。然后通过向滤液中加入一定量的离子强度调节剂使待测液pH值>12,将滤液中的NH,转换成NH,,使用高性能氨气敏电极分析测定滤液中NH的含量,计算出粉煤灰中的铵离子含量。三、设备:水泥铵离子测定仪电源电压:220V 50Hz加热功率:500W加热控制时间:0min-99min四、试验准备:将氣化铵(NH.C1,优级纯)在110℃下烘干2h,在干燥器中冷却至室温,密闭避光保存。B.3.2 氨储备液(1mg/mL.NH;)准确称取0.3142g经105℃干燥1h的氯化铵。用少量水溶解,移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度线,摇匀,此溶液1mL含1.00mg氨。氨标准溶液的配制试验开始前,将氨储备液(B.3.2)按以下要求逐级稀释成浓度差为10倍的氨标准溶液。氨标准溶液1(0.1mg/mL,NH):测试前用移液管准确移取10ml氨贮备液(B.3.2)于)100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。氨标准溶液2(0.01mg/mL,NH):测试前用移液管准确移取10ml氨标准溶液1于100 ml.容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。氨标准溶液3(0.001mg/ml,NH):测试前用移液管准确移取10ml氨标准溶液2于C)100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。五、测试步骤高性能氨气敏电极斜率的校对按测定仪器及电极使用说明书,用氨标准溶液1、氨标准溶液2、氨标准溶液3(B.3.3)对氨气敏电极进行校正,当溶液温度在20℃~25℃时,电极斜率应在-54mV~-60mV之间。滤液的制备称取10g粉煤灰样品(m:),准确至0.01g,放入250mL,烧杯中。准确吸取100ml蒸馏水于盛有粉煤灰样品的烧杯中,放入搅拌子,置于磁力搅拌器上,控制搅拌速度300r/min,连续搅拌10 min,停止搅拌,用快速定量滤纸过滤,滤液密封保存,待测。测定取待测溶液20mL于25m,烧杯中,放入搅拌子,置于磁力搅拌器上,加人离子强度调节剂(B.3.4)调节待测液,使得待测溶液pH值>12,启动磁力搅拌器并保证待测试样液面平稳。当待测溶液温度在20℃~25℃时,将氨气敏电极插人待测溶液中,注意电极不要碰到磁力搅拌棒,待电极示值稳定时读数D。测定完成后,应及时用蒸馏水冲洗氨气敏电极,直至电极示值不高于0.01mg/kg。为保证被测溶液的数据可靠,连续测量时,每2h使用接近被测溶液浓度的氨标准溶液(B3.3)进行一次验证,当验证值与标准值偏差大于5%时,应对电极进行重新校正空自试验按照 B.5.1~B.5.3同样的分析步骤,不加粉煤灰试料进行平行操作,制备空白试样两份,用电极测定空白试样,并取平均值D:。对于同一批样品,D:只做一次。六、计算粉煤灰中铵离子含量按式(B.1)计算。x1.059 .................................(B.1)式中:-粉煤灰中铵离子含量,单位为毫克每千克(mg/kg);D1-测定被测粉煤灰样品时的电极示值,单位为毫克每升(mg/L);D2空白试验时的电极示值,单位为毫克每升(mg/L);100粉煤灰滤液制备时准确吸取的蒸馏水体积,单位为毫升(mL);
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥铵离子测定仪粉灰中铵离子含量测定方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中粉灰中铵离子含量测定检测,参考标准《暂无》,《水泥铵离子测定仪粉灰中铵离子含量测定方法》用到的仪器有水泥铵离子测定仪荣计达仪器。
