一、前言:主要用于试验混凝土、砖、石、水泥、耐火砖等建筑材料的抗压强度。水泥混凝土抗压强度是按标准方法制作的 150mm×l50mm×l50mm ,100mm×l00mm×l00mm立方体试件,在温度为 20±3℃及相对湿度 90%以上的条件下,养护 28d 后,用标准试验方法测试,并按规定计算方法得到的强度值。二、试验设备:压力试验机1、试验力:2000kN2、液压泵额定压力:40MPa3、示值相对误差:±1%4、承压板尺寸:250×220mm5、承压板间大净距:320mm6、活塞最大行程:50mm7、测力范围:0-200kN8、测力值分辨率:0.01kN三、试验方法:1.按试验一成型试件,经标准养护条件下养护到规定龄期。2.试件取出,先检查其尺寸及形状,相对两面应平行,表面倾斜偏差不得超过 。量出棱边长度,精确至 lmm。试件受力截面积按其与压力机上下接触面的平均值计算。试件如有蜂窝缺陷,应在试验前 3d 用浓水泥浆填补平整,并在报告中说明。在破型前,保持试件原有湿度,在试验时擦干试件,称出其质量。3.以成型时侧面为上下受压面,试件妥放在球座上,球座置压力机中心,几何对中(指试件或球座偏离机台中心在 5mm 以内,下同),以 ~s 的速度连续而均匀地加荷,小于 C30 的低强度等级混凝土取 ~s 的加荷速度,强度等级不低于 C30 时取 ~s 的加荷速度,当试件接近破坏而开始变形时,应停止调整试验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载。1MPa=1N/m㎡4.4.试验结果计算(1)混凝土立方体试件抗压强度 fcu(以 MPa 表示)按式(3—1)计算:式中:F—极限荷载(N); A—受压面积(mm2)。龄期与强度经验公式在标准养护条件下,混凝土强度的发展,大致与其龄期的常用对数成正比关系(龄期不小于3d)。 式中 fn———nd龄期混凝土的抗压强度(MPa); f28———28d龄期混凝土的抗压强度(MPa); n———养护龄期(d),n≥3。龄期与强度经验公式的应用可以由所测混凝土早期强度,估算其28d龄期的强度。或者可由混凝土的28d强度,推算28d前混凝土达到某一强度需要养护的天数,如确定混凝土拆模、构件起吊、放松预应力钢筋、制品养护、出厂等日期。(2)以 3 个试件测值的算术平均为测定值。如任一个测值与中值的差超过中值的 15%时,则取中值为测定值;如有两个测值的差值均超过上述规定,则该组试验结果无效。试验结果计算至 。(3)混凝土抗压强度以 150mmXl50mmXl50mm 的方块为标准试件,其他尺寸试件抗压强度换算系数并应在报告中注明。抗压强度尺寸换算系数表试件尺寸100x100x100150x150x150200x200x200换算系数k0.951.001.05骨料最大粒径(mm)304060
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《混凝土压力试验机做混凝土抗压强度试验方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中混凝土抗压强度试验检测,参考标准《暂无》,《混凝土压力试验机做混凝土抗压强度试验方法》用到的仪器有DYE-2000混凝土压力试验机。
