快递业是现代流通体系的重要组成部分,是畅通经济大动脉、保障民生微循环的基础性、战略性、先导性产业。为推动快递业绿色低碳发展,国家市场监督管理总局发布了标准——《快递包装重金属与特定物质限量》(GB 43352-2023),重点聚焦快递服务质量、快递绿色包装两大方面,标准将于2024年6月1日起实施。以重金属为例,该标准规定纸类、塑料类和纺织纤维类快递包装中铅、汞、镉、铬四种重金属总量不得大于 100 mg/kg,其中对于纸类快递包装应满足:铅≤50mg/kg、汞≤0.5 mg/kg、镉≤0.5 mg/kg、铬≤50 mg/kg;其他类型及指标具体可参考标准。由于标准规定的汞和镉的限值相对较低,原子吸收的实验效率低,一次只能分析一个元素,且前处理过于繁琐,因此ICP-MS是快递包装重金属检测的重要选择。谱育科技SUPEC 7000型 ICP-MS具有优异的灵敏度、高盐基体耐受性、极低的检出限和大于9个数量级的线性范围,搭配高效的前处理系统——超级微波消解系统,可以给快递包装重金属分析提供高效专业的解决方案。//应用案例本文采用了超级微波消解法对常用的包装纸板进行消解,随后用电感耦合等离子体质谱仪对其中镉、铬、铅、汞、砷元素含量进行测试,测试实际样品的平行性和准确性,可以作为纸板样品的分析方法。·样品前处理称取0.4 g样品(精确至0.0001 g)于15 mL TFM微波消解管中,加入1 mL超纯水,5 mL硝酸,1 mL过氧化氢,轻轻摇晃,充分摇匀,上机消解,相同方法制备空白和平行样。·标准曲线与检出限如下表所示,所有待测元素线性相关系数值均大于0.9998。以空白试样连续分析11次所得测定值的3倍标准偏差乘稀释倍数作为方法检出限,各元素检出限见下表。·精密度测试做7个平行样,进行测试,根据测试评价精密度结果见下表,各元素精密度RSD<3.0 %。·加标回收率测试对纸板样品进行加标回收率测试,以3次加标样品测试结果均值,计算加标回收率结果见下表,样品各元素加标回收率均在98%-114%之间。//实验结论利用超级微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定纸板中砷、镉、铬、汞和铅元素含量的分析方法,对纸板进行测定,结果如下:标准曲线线性系数:均大于0.9998各元素精密度测试结果:RSD<3.0%各元素加标回收率范围:98%-114%元素检出限范围:0.0014~0.0286(mg/kg)表明该方法有较好的稳定性和精密度,可准确实现纸板中镉、铬、铅、汞和砷含量的测定,符合标准要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《快递包装新标准 | 谱育科技ICP-MS在快递包装重金属检测中的应用》,该方案主要用于包装中铅、汞、镉、铬检测,参考标准《暂无》,《快递包装新标准 | 谱育科技ICP-MS在快递包装重金属检测中的应用》用到的仪器有谱育SUPEC 7000 单四极杆ICP-MS。
