当前位置: 其他 > 方案详情
呼吸传感系统用于生化需氧量测试
检测样品 其他
检测项目 生化需氧量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在化学和环境保护领域,BOD即生化需氧量,是指在有氧条件下,微生物分解1L水中所含有机物时所需的溶解氧量,一般用mg/L表示。这是间接表示水体被有机物污染程度的一个重要指标。其值越高说明水中有机污染物质越多,污染越严重。此外,为了缩短检测时间,一般生化需氧量以被检验的水样在20℃下,五天内的耗氧量为代表,称其为五日生化需氧量,简称BOD5,或在*长30天后监测完全氧化值(极限)。
BOD测试可以采用意大利VELP的呼吸传感系统测试系统来进行监测。为了检查完整的呼吸传感器系统,可以使用控制测试片,进行类似于BOD方法的需氧量实验。在引入药片时,测试中一定数量的氧气会被化学吸收。在瓶内有一个可重复的负压增加,可用于系统检查。软件可以在24-48小时后读取测试值,这个值应该在5天内保持不变。这样,就可以对整个BOD系统进行测试,包括搅拌系统、培养箱、整个压力测量系统传感器的正确密封和校准。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
淘仪科技为您提供《呼吸传感系统用于生化需氧量测试》,该方案主要用于其他中生化需氧量检测,参考标准《暂无》,《呼吸传感系统用于生化需氧量测试》用到的仪器有VELP 全自动纤维素测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
