当前位置: 其他 > 方案详情
松香软化点的检测方法--圆环法
检测样品 其他
检测项目 松香软化点
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
松香按其来源分为脂松香、木松香、浮油松香3种。脂松香也称放松香,颜色浅,酸值大,软化点高;木松香又称浸提松香,质量不如脂松香,颜色深,酸值小,且易从某些溶剂中结晶;浮油松香又称妥尔油松香。松香为一种透明、脆性的固体天然树脂,是比较复杂的混合物,由树脂酸(枞酸、海松酸)、少量脂肪酸、松脂酸酐和中性物等组成。
松香按其来源分为脂松香、木松香、浮油松香3种。脂松香也称放松香,颜色浅,酸值大,软化点高;木松香又称浸提松香,质量不如脂松香,颜色深,酸值小,且易从某些溶剂中结晶;浮油松香又称妥尔油松香。松香为一种透明、脆性的固体天然树脂,是比较复杂的混合物,由树脂酸(枞酸、海松酸)、少量脂肪酸、松脂酸酐和中性物等组成。松香的主要成分为树脂酸,占90%左右,分子式为C19H29C00H,分子量302.46。树脂酸是有代表性的松香酸,属不饱和酸,含有共轭双键,强烈吸收紫外光,在空气中能自动氧化或诱导后氧化。松香外观为淡黄色至淡棕色,有玻璃状光。松香软化点的测试方法主要采用环球法。这种方法使用全自动软化点测定仪,具体步骤如下:1.准备材料和设备:需要准备直径约5mm的松香试样约5g,使用容量约为800ml、直径90mm高度不低于140mm的烧杯,以及山东盛泰仪器有限公司生产的全自动软化点测定仪。2.试样准备:将称取的松香试样放入具柄瓷皿中,慢慢加热至尽可能低的温度下熔融,避免产生气泡和发烟。熔融的松香立即注入平放的铜板上预热的圆环中,待松香完全凝固后,轻轻移去铜板,环内应充满松香,表面稍有凸起。用电熨斗和电热板烫平后,备做检验。如果环内松香有凹下或气泡等情况,须重新制作。3.测定过程:将准备好的试样圆环放在环架板上,把钢球定位器装在圆环上,再把钢球放入钢球定位器中心,然后将整个环架放入烧杯内。倾入新煮沸过而冷却至35°C以下的水于烧杯内(如果试样的软化点高于80°C时,传热介质应改用甘油),使环架板的上面至水面保持51mm。放置10min后,开启全自动软化点测定仪的电源开关,按“启动试验”键后,使水温升高5±0.5°C/min并不断的充分搅拌,使温度均匀的上升。当包裹钢球的松香落至金属平板上时,该通道温度被仪器自动检测到且温度及时间值被锁定不再变化,此温度即为松香的软化点。结果报告:两次平行试验允许相差0.4°C以内,算术平均值为结果,并报告至小数点后第一位。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《松香软化点的检测方法--圆环法》,该方案主要用于其他中松香软化点检测,参考标准《暂无》,《松香软化点的检测方法--圆环法》用到的仪器有膏药软化点仪 ST104A手动放置钢球、SH106BR增塑剂开口闪点燃点仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
