XY-500H红外分光测油仪标准曲线制作实例XY-500H红外分光测油仪标准曲线制作实例标准曲线制作实例 7.1 取5mL 1000mg/L的油标样,倒入50mL的容量瓶中,用四氯乙烯定容,得到浓度为100mg/L的中间液,然后分别量取中间液2mL、4mL、8mL、10 mL、15 mL分别倒入50mL的容量瓶中,定容后得到浓度分别为4 mg/L、8 mg/L、16 mg/L、20mg/L、30mg/L的标样,静置待测。 7.2 测量标样 点按“制作曲线”选项将4mg/L的标样倒入样品比色皿,先测空白,后测样品,测完样品后,在文件名一栏处输入文件名后保存。 按以上方法分别测量8mg/L,16mg/L,20mg/L,30mg/L标样,并保存。 7.3 计算回归方程 将0,4,8,16,20,30分别输入左边C0处,将测得的浓度一 一对应地输入到CX,点按计算按钮,得到回归方程和相关系数γ,如果γ>0.999则可用,否则需重测,最后点按保存为使用文件,以后测样就使用这个方程修正测量结果。 八、水样测试实例1、实验仪器(1)红外分光测油仪,4cm带盖石英比色皿。 (2)分液漏斗:1000ml,活塞上不得使用油性润滑剂。 (3)容量瓶:50ml 5只。 (4)玻璃砂芯漏斗:40ml。 (5)采样瓶:500mL玻璃瓶。(6) 内径10mm、长约200mm的玻璃层析柱(7) 100ml烧杯2只2、 实验试剂 (1)四氯乙烯:环保水质分析专用。四氯乙烯储存需常温干燥。 (2)硅酸镁(Magnesium Silicate):60~100目。取硅酸镁于瓷蒸发皿中,置高温炉内550℃加热4h,在炉内冷至约200℃后,移入干燥器中冷至室温,于磨口玻璃瓶中保存。使用时,称取适量的干燥硅酸镁于磨口玻璃瓶中,根据干燥硅酸镁的重量,按6%(m/m)的比例加适量的蒸馏水,密塞并充分振荡数分钟,放置约12h后使用。 (3)吸附柱:内径10mm、长约200mm的玻璃层析柱。出口处填塞少量用萃取溶剂浸泡并晾干后的玻璃棉,将处理好的硅酸镁缓缓倒入玻璃层析柱中,边倒边轻轻敲打,填充高度为80mm。 (4)无水硫酸钠(Na2SO4):在高温炉内550℃加热4h,冷却后装入磨口玻璃瓶中,干燥器内保存。 (5)盐酸(HCl):ρ=1.19g/ml。 (6)盐酸溶液:1+5。3、采样和样品保存(1)采样:油类物质要单独采样,不允许在试验室内再分样。采样时,应连同表层水一并采集,并在样品瓶上作一标记,用以确定样品体积。当只测定水中乳化状态和溶解性油类物质时,应避开漂浮在水体表面的油膜层,在水下20~50cm处取样。当需要报告一段时间内油类物质的平均浓度时,应在规定的时间间隔分别采样而后分别测定。 (2)样品保存:样品如不能再24h内测定,采样后应加盐酸酸化至pH≤2,并在2~5℃下冷藏保存。 4、萃取 将一定体积的水样全部倒入分液漏斗中,加盐酸酸化至pH≤2,用50ml四氯乙烯洗涤采样瓶后移入分液漏斗中,加约20g氯化钠,充分振荡2min,并经常开启活塞排气。静置分层后,将萃取液经已放置约10mm厚度无水硫酸钠的玻璃砂芯漏斗流入容量瓶内。加四氯乙烯稀释至标线定容,并摇匀。 将萃取液分成两份,一份直接用于测定总萃取物,另一份经硅酸镁吸附后,用于测定石油类。 5、测定 ①设定萃取比②样品测定 将四氯乙烯倒入参比比色皿,点击扫描参比,待测量完成,将样品倒入样品比色皿,点击扫描样品,得到样品浓度值(总萃取物)。倒掉此溶液,清洗后倒入经硅酸镁吸附后滤出液,点击“测量样品”,得到石油类的含量。总萃取物和石油类的含量之差为动植物油的含量。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
青岛新业环保科技有限公司为您提供《XY-500H红外分光测油仪标准曲线制作实例》,该方案主要用于废水中测油仪检测,参考标准《暂无》,《XY-500H红外分光测油仪标准曲线制作实例》用到的仪器有青岛新业红外分光测油仪XY-500H。
