不干胶标签的初粘性是衡量其粘性性能的重要指标之一,它反映了标签在初次接触被粘物时的粘附能力。检测不干胶标签初粘性的方法通常遵循特定的标准和步骤,以确保测试结果的准确性和可重复性。以下是不干胶标签初粘性检测的具体方法,依据的是国家标准GB/T 4852-2002《压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)》。1. 测试原理: 初粘性测试是通过让标准钢球滚过斜面上的胶粘带粘性面,测定钢球被粘性面粘住的最大钢球尺寸,从而评定不干胶标签的初粘性大小。2. 实验室环境要求: 测试应在室温23±2℃,相对湿度50%±10%的环境中进行。3. 测试设备: 使用初粘性试验仪,该设备通常包括一个倾斜的测试板和一套标准钢球。4. 测试板的准备: 测试板应为光滑、干净、无油污的不锈钢或其他硬质材料。5. 样品的准备:试样截取:宽10-80mm,长250mm,将不干胶标签的粘性面朝上固定在测试板上,确保标签平整无褶皱。6. 测试步骤: - 将测试板倾斜至30°角,助滚段为100mm。 - 从最小的钢球开始,将钢球放在测试板的顶端,并让其自由滚下。 - 观察钢球是否在胶粘带粘性面上被粘住。 - 如果钢球没有被粘住,换用更大尺寸的钢球重复测试。 - 记录能够被粘住的最大尺寸钢球。7. 结果判定: 测试结果以能够粘住的最大钢球号数表示,钢球号数越大,表示初粘性越好。8. 注意事项: - 测试前应除去不干胶标签的包装材料。 - 测试过程中应避免手部直接接触胶粘带粘性面,以防油污影响测试结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《不干胶标签初粘性检测的方法》,该方案主要用于包装中初粘性测试检测,参考标准《暂无》,《不干胶标签初粘性检测的方法》用到的仪器有CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪。
